Status Quo schreef:
kan het ook zijn dat el olie die uit het blok is gelekt in de koppeling is gekomen of zo? want toen ik em kocht zei die meneer dat koppeling er een jaar in zit ( dit is maar een idee hoor zal wel niet zo zijn
Dat was mijn eerste gedachte.
Betekent werk aan de winkel. Bak eraf, koppeling eraf, vliegwiel eraf. Keerring vervangen en GOED monteren( best lastig) en dan weer in elkaar. Overigens kan de versnellignsbak ook olie lekken via de prise as. Die keerring zit achter het schuifstuk van het druklager en wordt geleverd samen met dat schuifstuk. Is niet zo moeilijk te vervangen.
Wat betreft die bollen. Met voor veerbollen achter is echt niet te rijden. DAt deint echt enorm en komt niet tot rust. Een beetje inzakken achter met accelereren kan betekenen dat er comfortbollen op zitten achter.
En laat aub 1 defect over na al die reapraties waar wel mee te leven valt. Als je alles repareert gaat er gegarandeerd direct weer iets anders kapot.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
haha oke, mja voor stuitert die en achter zakt die nogal heel ver ( zover dat auto’s gaan seinen als ik optrek met dimlicht aan.). wat moet ik daar dan aan doen?
Status Quo schreef:haha oke, mja voor stuitert die en achter zakt die nogal heel ver ( zover dat auto’s gaan seinen als ik optrek met dimlicht aan.). wat moet ik daar dan aan doen?
Goeie bollen kopen zo te horen.
Als je echt een sportief geveerd karretje wil kan je nog XM v6 bollen monteren achterop. Schijnt te rijden als een trein…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
vandaag had ik weinig te doen en ben ik gaan solderen met dit als resultaat: ( ook heb ik de merk plaatjes van mijn bixje weer wit gemaakt en terug geplakt waar ze horen. )
Hier is beetje te zien dat mijn stadslicht oranje achtig is, hier heb ik gewoon andere lampjes in gezet.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Status Quo schreef:vandaag had ik weinig te doen en ben ik gaan solderen met dit als resultaat: ( ook heb ik de merk plaatjes van mijn bixje weer wit gemaakt en terug geplakt waar ze horen. )
[Hier is beetje te zien dat mijn stadslicht oranje achtig is, hier heb ik gewoon andere lampjes in gezet.
Dat zijn je mistlichten… Hoe nu met de apk? Overigens lijkt het net of de binnenste lampen feller branden, zitten hier nog de 21w lampen in? Achterlicht is 5w namelijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
Alleen rechts achter zit nog een 21 watt lamp ( was 1 5 watt kapot) , de andere 3 zijn 5 watt lijkt mischien zo op de ene foto ivm flits van de camera.
mistlampen is alleen links achter normaal.
En ik heb nu een jaar apk en met de apk druk ik gewoon mijn 2e setje lampen erop. ( die niet omgesoldeerd zijn)
Ik wilde dat destijds ook doen, en dan de plekken van de mistlampen aanpassen zodat er een lamp met een dubbele gloeidraad erin kon…
Nooit aan toegekomen helaas…
en hoevaak gebruik je die mistlamp, nooit eigelijk hehe
Status Quo schreef:Alleen rechts achter zit nog een 21 watt lamp ( was 1 5 watt kapot) , de andere 3 zijn 5 watt lijkt mischien zo op de ene foto ivm flits van de camera.
Status Quo schreef:en hoevaak gebruik je die mistlamp, nooit eigelijk hehe
Ik heb mijn mistlamp geloof ik in de 9 jaar dat ik mijn rijbewijs heb ook hooguit 5 keer gebruikt, ik bedoelde ook echt alleen voor de apk. Evengoed suf dat ik die vraag stelde ik moet ook elk jaar mijn achterlichten wisselen. Ze zijn ‘smoke’
wel zo dat je de lampen nog echt duidelijk ziet, ook bij daglicht, maar voor apk mag er NIETS opzitten dus dat is jammer voor mij
Zit er standaard alleen links een mistlicht achter? Alleen bij dit type achterlichten? Bij het oude type achterlichten zitten de mistlichten op de plek waar bij het nieuwe type de remlichten zitten, en ik meen me te herinneren dat zowel links als rechts brandt(maar ik zou me technisch gezien kunnen vergissen )
voor zover ik weet is het toch echt alleen links achter
rechts zit wel een aansluiting voor eventueel een lamp…
meeste autos hebben maar 1 mistlamp achter voor zover ik weet
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Tegen bumperklevers gebruik ik het regelmatig. Het liefst zou ik zelfs een grote laser monteren
Over je stereo, bass op max!
daar heb ik remmen voor.. of eventueel knipperlichten of het gaspedaal
Nu alleen maar blijven hopen dat er sávonds geen agent achter je rijdt die toevallig een BX liefhebber is, want die heeft dat dan door
Ik geef toe….de achterlichten van een BX houden niet over qua lichtopbrengst, maar tsja…ze stammen ook al uit rond 1987 (qua model)
Maar het staat best wel mooi zo.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Al mijn bixen hadden links en techts een mistlicht
en inderdaad…. voor bumperklevers helpt dat aardig goed! want ze denken dat ze remlichten zien.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
