vage schakelproblemen…
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 05 december 2006 05:28 PM
Hoi,
Mijn DS schakelt soms lastig naar de 5e versnelling. Als ik rustig rijd gaat meestal alles prima, maar als ik een keer stevig doortrek in z’n 4 en bij bijv. 4000 tpm naar 5 wil schakelen, gaat het niet. Soms moet ik ‘m echt in z’n 5 rammen….
Verder is optrekken in z’n 1 erg gevoelig, vaak rijd ik schokkerig weg en als ik te hard wegtrek hoor ik ‘kloeink’ en voel ik een schok bij de voorwielen . In z’n 2 wegtrekken gaat wel, motor slaat niet af, maar e.e.a. gaat wel moeizaam.
Wat ook nog opvalt is dat ik enkel terig naar 1 kan wanneer de auto helemaal stilstaat. Dat is erg lastig als je afremt voor een stoplicht, en vlak voor je stilstaat gaat het licht bijv. op groen. Dan kan ik niet wegtrekken in z’n 2, maar ook niet terug naar 1. Wat ik dan doe is remmen, bij complete stilstand naar 1 en dan weer verder…
De auto heeft dit al sinds mijn aankoop, ongeveer 3 maanden geleden.
Wat zou dit allemaal kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 05 december 2006 05:44 PM
Je auto ontkoppelt slecht…
Naar je 1 terug: geef gas bij en schakel dan terug. Theoretisch hoef je als de auto rolt helemaal niet te ontkoppelen als je het motortoerental precies goed hebt!
Naar 5: wachten tot het toerental van de motor ver genoeg is gedaald en dan schakelen.
Gepost: 06 december 2006 06:43 PM
Re: vage schakelproblemen…
M'thijs schreef:
Hoi,
Tsja, klinkt ten eerste als een koppeling die niet fijn vrijkomt, maar ook als een redelijk versleten schakelmof van de 5e versnelling.. wellicht een vraagje voor Dsvitesse???
M'thijs
Gepost: 06 december 2006 06:56 PM
wat kan ik daaraan doen? Afstelwerk of vervanging van ‘t een of ander?
NB mijn schakelpook zit redelijk los, dwz veel speling….
Gepost: 06 december 2006 07:36 PM
Die schakelpook kan je na lopen op speling. De kniegewrichtjes kan je strakker zetten.  Koppeling die niet vrij komt: Kijken of de vrije slag niet heel groot is. Ook checken of de kabel niet gehavend is en daardoor rekt..
M'thijs
Gepost: 12 december 2006 12:56 PM
probleem opgelost: vanwege een lek stuurhuis was mij lhm peil te ver gedaald, dus wellicht heeft de hydroliesche bekrachtiger niet goed kunnen functioneren… LHM bijgevuld en alles doet weer wat het moet doen.
Gepost: 12 december 2006 01:32 PM
Wat heeft het LHM-peil en de hydaulische bekrachtiging met je schakelprobleem te maken? Je hebt toch geen halfautomaat? Confused:
M'thijs
Gepost: 12 december 2006 05:06 PM
is de koppeling dan niet hydrolisch bekrachtigd? Dat dacht ik altijd, misschien haal ik idd 2 dingen door elkaar…
In ieder geval schakelt mijn DS (5 bak mechaniek) weer goed, heb er niks aan gedaan.
Gepost: 12 december 2006 05:30 PM
Nee. Bij een handbak is de koppeling met een kabel… helemaal mechanisch…BTFM!
