ik heb een bx uit ‘87 het type is leader. Dus met carb. en alles simpel. Ik heb de boel op winterstand gezet maar toch blijft de motor beroerd lopen met vocht en kou. Het duurt vooral erg lang voor ik de choke er helemaal af kan doen. Zijn er tips om de boel winterklaar te maken? Heeft de klepspeling veel invloed op het stationair lopen?
Citroen Bx Deauville 1993
Klepspeling’: niet als ie nie te krap staat.
slecht lopen: check of je bougiekabels en schachten mooi schoon en droog zijn.
wat is de km stand?
ik had het een tijdje geleden bij een Peugeot, hele dag mee zoet geweest, na de carb te hebben schoon gemaakt (en nieuwe pakking) liep de motor een stuk beter.
BANZER schreef:wat is de km stand?
km stand is ca. 90.000km.
de bougie kabels zijn zeer recent vervangen + verdeelkap en bougies.
zaterdag de luchtfilter en brandstoffilter eens vervangen.
komt het blokkie wel op temperatuur? ergo, doet de thermostaat zn werk?
