Hallo
Ik heb een klein probleemje met m’n radio in m’n coupe. Deze gaat na het uitzetten van de auto na 1 minuut uit. De radio is na die minuut alles vergeten. Dus een probleem met de continu stroom denk ik. De radio zit gewoon op de originele stekker aangesloten. Weet iemand waar ik moet kijken?
Ook wil ik m’n woofer+versterker er nog inzetten. Waar kan ik het best de PLUSkabel doorheen laten lopen? Zit er een gaatje in het schutbord of wordt het zelf boren?
Alvast bedankt
Bram
Re: Vraagjes audio
Bramm schreef:Hallo
Ook wil ik m’n woofer+versterker er nog inzetten. Waar kan ik het best de PLUSkabel doorheen laten lopen? Zit er een gaatje in het schutbord of wordt het zelf boren?Alvast bedankt
Bram
Kijk hier even. Ik heb uiteindelijk een rubberen dop in het schutbord aan de bestuurderskant gevonden. Ideale oplossing. Dus je hoeft niet zelf te boren.
Wat betreft de continu-stroom. Ik heb zelf ook het probleem dat ‘ie na het uitschakelen alle instellingen van de bass, loudness, etc… vergeet. Wel behoudt ‘ie z’n radiozenders. Ik heb ook de gewone stekker gebruikt. Dus ik ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor vindt.
Bedankt voor je reactie. Van het weekend maar even puzzelen met de audio. Ik zat er aan te denken om anders zelf maar een plus aan te leggen voor de radio.
Meestal is de + draad van de aansteker de oplossing….die hebben met contact uit dan nog gewoon stroom… hoef je dus niet extra draden te trekken. ![]()
gewoon even een omkeer adapter bij de dealer halen voor een paar euro’s en je bent ook klaar.
jouw radio zit nu aangesloten op een voeding van het ‘‘van’’ netwerk wat ook andere problemen kan opleveren.
op een auto die is uitgevoerd met een bsi mag je de aansluitingen 2 3 en 4 niet gebruiken in combinatie met een universele autoradio.
Vandaag bezig geweest met het handeltje. Het is bijna klaar om te gaan. Moet enkel nog de condensator opladen met een lampje.
‘t was wel ff kloten om m’n + kabel naar binnen te krijgen omdat dit wel een redelijk dikke is 35mm2. Uiteindelijk eerst een kleinere kabel naar binnen toe laten lopen en daar de dikke kabel aanvast geducktaped waardoor ie zo naar binnen toe kwam.
De kabel zit door hetzelfde gat als waar de andere kabels naar binnen toe komen.
De - kabel zit onder de achterbank.
To be continued…
Heb je ook even het bericht van Sat2000 gelezen?
Dit is echt belangrijk voor je hoor….Als je dus de voeding van je radio uit de bsi aan het trekken bent, kan je nog een leuke verassing op de weg krijgen..
Totale uitval
Oeps, geen verassing meer ![]()
Oke
De stekker van mijn radio pastte wel precies in de xsara. Ik ga vandaag een extra + vanaf m’n sigarettenadapter aanleggen. Verder functioneert alles prima. Mocht het niet lukken kan ik altijd nog zo’n stekker proberen.
zelf weten, maar achteraf niet gaan klagen he.
Inmiddels alles aangesloten. Het werkt. Ik ga van de week ff naar de dealer om zo’n stekker te halen.
Verstandig!
Ellende komt zeker… je kan er op wachten.
Bij de dealer geweest ( Motorhuis Haarlem) . Daar het probleem uitgelegd en verteld dat ik dus een stekker nodig had. Volgens die monteurs daar kan het alleen worden opgelost door hun monteurs die dan bepaalde zekeringen uit het bsi netwerk weghalen oid. Ik had erg het gevoel dat ze me wilden laten betalen voor iets dat ik blijkbaar zelf simpel kan oplossen met een stekkertje.
Weet iemand hier wel een goede dealer in de buurt?
Bij het motorhuis lijkt alles om geld te gaan….
Het is een simpele stekker, die zorgt dat je bsi GEEN verbinding heeft met je radio, én de voeding niet uit je netwerk haalt…
Doe jezelf een plezier….
OLDENHAGE…
Dan ga ik daar wel effe heen. Nieuw Vennep is goed te doen. Zullen ze die stekkers op voorraad hebben of kan ik beter eerst een belletje doen?
Bel Johan eerst even…
Hey
Dankje! Jij ook he ![]()
