He folks ,
Was vanmiddag bij Brezan voor nieuwe lagers voor beide draagarmen aan de voorkant .
Moest `ie dus bestellen , maar volgens hem zaten er 2 op per 2 draagarmen ????
Dus 1 per draagarm .
Ik zei dat dat volgens mij niet klopte , omdat er per draagarm 2 scharnierpunten zijn !
Weten jullie hoe dat zit ? :
Anders sta ik straks op de brug van de Doe Het Zelf Maar Garage en mis ik 2 lagers !
Gaarne snelle reakties alstublieft , morgen komen ze binnen die lagers en overmorgen wil ik de brug op .
H.Dank alvast !
Jullie Citroënmaat: Dirk de Pirk
XM TCT Ambiance`94
Dit soort dingen moet je ook niet bij de Brezan bestellen, een beetje Citroen specialist heeft van die setjes liggen, voor c.a. 50 a 60 euro. In dat setje zitten 2 lagers, een plastic pijpje, nieuwe bout en moer.
Ja OK , dat setje van 2 lagers is dan voor 2 draagarmen ?
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
nee, 1, er gaan 2 lagers aan de subframezijde
Mij is het nog steeds niet duidelijk maar wat ik lees is:
in totaal zijn 4 lagers nodig, want per zijde zitten 2 lagers, die op 1 scharnierpunt zitten.
Als dat klopt weet de topicstarter genoeg!
malle pietje schreef:Mij is het nog steeds niet duidelijk maar wat ik lees is:
Per draagarm heb je 2 conische lagers. Maar ik denk dat de pipo van de Brezan alleen maar een set ziet in zijn computersysteem en daaruit onterecht conlcludeert dat het maar 1 lagers is. Waarschijnlijk zitten in die set van hem ook gewoon 2 lagers.
Een draagarmlagerset van SKF bevat een plastic bus, een holle pijp, 2 keerringen, 2 lagers en 2 ringen waar de keerringen op afdichten.
Als Dirk het voor elkaar heeft, kan je dan nog even hier melden wat er nou bij de Brezan kwam? een setje of een lager?
Ben wel benieuwd, moet zelf eerdaags ook daarmee aan de slag denk ik..
OK boys , ik hou jullie op de hoogte .
Voorlopig weet ik wel genoeg .
Bedankt tot nu toe !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
FerryV schreef:Als Dirk het voor elkaar heeft, kan je dan nog even hier melden wat er nou bij de Brezan kwam? een setje of een lager?
Inderdaad maar 2 conische lagers gekregen van die pipo`s van Brezan , terwijl ik toch duidelijk gezegd had dat het voor 2 draagarmen was !
Er zitten aan 1 draagarm dus 2 lagers aan 1 scharnierpunt , aan de andere punten van de driehoek zitten de fuseekogel en nog een soort rubberen lager , die ,naar ik begrepen heb , alleen bij de dealer te krijgen is .
Maar die was bij mij nog in goede staat , dus maar laten zitten .
Dus eh .. Ferry , maar gelijk 4 conische lagers kopen , ben je meteen klaar .
Kost bij Brezan € 34,- per 2 dus .
Allemaal bedankt jongens !
Groet , succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk schreef:FerryV schreef:Als Dirk het voor elkaar heeft, kan je dan nog even hier melden wat er nou bij de Brezan kwam? een setje of een lager?
Ben wel benieuwd, moet zelf eerdaags ook daarmee aan de slag denk ik..Inderdaad maar 2 conische lagers gekregen van die pipo`s van Brezan , terwijl ik toch duidelijk gezegd had dat het voor 2 draagarmen was !
Groet , succes ,
Dirk
Fuseekogel bij een XM achteras? Verklaar je nader?
Een adviesprijs voor een complete SKF ADAL lagerset zit rond de 60 EUR. Zo te zien blijkt weer dat Brezan sucks.
Totaal aantal Berichten: 6351
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Zeg Marten, het ging om de draagarmrubbers aan de voorzijde….....
L
Lucas Unger schreef:Zeg Marten, het ging om de draagarmrubbers aan de voorzijde….....
L
Oeps inderdaad
ops:
Marten ? Zit je weer aan de paddo`s ?
Groet ,Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Hoe is het afgelopen met monteren, Ik zit er ook aan te denken om de draagarm rubbers te revieceren, ik heb de pokkapok stangen al gedaan maar het gerammel is niet weg van daar het idee.
Ik heb ondertussen de twee rubbers los waar de bout door heen zit, de draagarm schoon gemaakt maar de andere zeg maar de torsierubber krijg ik niet los, heb het rubber er wel af gekregen maar er blijft nu nog een stalen bus over en die komt er niet zomaar van af. ops:
eXpelliarMus schreef:Hoe is het afgelopen met monteren, Ik zit er ook aan te denken om de draagarm rubbers te revieceren, ik heb de pokkapok stangen al gedaan maar het gerammel is niet weg van daar het idee.
ops:
Hoi ,
Die 2 rubbers heb ik er met een grote bankschroef weer ingeperst , ging redelijk goed .
Dat zg. “torsierubber”’ was bij mij nog goed en heb ik laten zitten ; zit er ook nog niet zo heel lang op bij mij .
De vorige keer dat ik ze vervangen heb heb ik ze doorgeslepen met een slijptol , anders lukt het je waarschijnlijk niet hoor .
Je kunt het proberen met veel kruipolie en een tang erachter en dan op die tang rammen , maar of het veel helpt ?
Of een soort poelietrekker , maar ja , `t is net even te krap hè dat randje .
Zou er maar meteen een slijptol op zetten hoor .
Ik heb overigens ook nog steeds rare rammeltjes , reaktiestangetjes zijn OK , denk zelf eerder aan de bevestigingsrubbers van de stabilisatorstang!
Iemand hier ervaring mee ?
Succes er mee !
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
Oké thanks. Je hebt dus de zelfde rammel als ik in mijn dame heb?
Ik heb twee tweedehandse draagarmen gekocht en ben daar nu mee bezig om te kijken hoe het werkt, idd twee rubbers die ik er met een schroeven draaier uit gewipt heb en die andere is alleen het stukje staal nog over idd. Ik zit er ook aan te denken om de stabilisatorstang rubbers te vervangen, zijn die ook bij de brezan te krijgen?
