Hallo,
Het is/was lekker weer vandaag,ik dacht laat ik mijn schokdempers maar vervangen…. ) (Xsara Coupe van ‘98 )
Ik kreeg alleen met geen mogelijkheid de schokdemper los uit de fusee.
Normaal zou je die bout moeten lossen en met een gereedschap die klem kunnen openen maar dat ging met geweld nog niet eens! ?
Heeft iemand een tip om die voor-schokbrekers los te krijgen vd fusee?
Zijn er nog mede-forummers met idea
Ik wil het vd week graag nog een keer proberen…
Alvast bedankt !
Ik heb eens in een vraagbaak gelezen dat je die “klem” met een koevoet kan opendrukken.
Flink inspuiten met WD-40 en een nachtje laten inwerken.
Bij de keuring heb ik al een aantekening gehad,de schokbreker lekt al olie en rammelt al…...
Dus ik vervaqng de schokbrekers wel,mag ook wel na 209.000 km?
Ik ga het vd week nog wel ff proberen met een koevoet!
xsaracoupe schreef:Ik ga het vd week nog wel ff proberen met een koevoet!
En anders wil ik wel effe komen rammen om dat ding los te krijgen
Nou als je je agressie kijt wil…....dan mag je wel langskomen hoor wink
Ik ga het misschien vanmiddag weer eens proberen….
Laat het wel weten ,of het gelukt is.
Als het echt niet wil lukken, dan kunnen we best een keer wat afspreken
Klinkt als veerpoot? Als dat hetzelfde is als bij een ZX:
Grof geweld! Op je remklauw gaan staan! De klem om je veerpoot hoeft maar een paar milimeter gelost.
Jos van der Voort
Op de remklauw gaan staan?? trap je dan niet je draagarm kapot?
Ik heb al een koevoet gereed liggen,wil het vd week nog proberen mocht het weer het toelaten…...heb namelijk geen garage om in te klussen. cry
Ik zal vanavond even een plaatje opzoeken. Dan kan ik kijken hoe het zit bij jouw xsara. Als dat hetzelfde is als bij mijn ZX dan kan ik je wel een beetje op weg helpen.
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
proberen of het helpt om de fussee wat warm te stoken, de schokbreker ga je toch al vervangen dus maakt het niet meer uit als je deze beschadigt.
succes.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Dat kan ik ook nog proberen…..dat warmstoken!
Zal ik wel uitkijken met mijn remslangen!Dat vinden ze niet leuk wink
Tips voor een goede en snelle afloop zijn altijd welkom D
Loop je niet het gevaar dat als je gaat warmstoken, het vet uit het wiellager loopt???
Ik kan ernaast zitten hoor, ben niet zo een voorstander van warmstoken
- Saxo 538 spot
ik heb het ook gedaan toen ik een veerpootlager moest vervangen, aleen heb ik het niet met een brander of iets dergelijks gedaan, maar met een overmaatse fohn die ik van mijn werk mee had genomen, op die manier kun je hem gelijmatig verwarmen zonder dat je de lagers en zo sloopt.
enige voorzichtigheid is natuurlijk altijd op zijn plaats.
Ik laat dat warmstoken wel even zitten….
Weet iemand een leuke sleutelplaats in de omgeving van Rotterdam?
De buren zijn niet zo blij als ik op straat aan het sleutelen ben,en als het regent ben ik ook nergens….. wink
xsaracoupe schreef:De buren zijn niet zo blij als ik op straat aan het sleutelen ben,en als het regent ben ik ook nergens…..
De buren moeten niet zeuren zolang je geen olie of andere troep aan het morsen ben, je ben gewoon op de openbare weg bezig.
