Oliefilter M20/616 CX 2000
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 23 maart 2007 03:11 PM
Ik wil morgen even oliewissel en filterwissel doen. Ik kom er alleen niet uit welke Purflux erin moet, de LS105 of de LS867B? En weet iemand een goede tool om op de achterkant van het filter te zetten?
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 23 maart 2007 03:33 PM
LS105 volgens masterbase.
Grote tang, maar als het goed is kan je hem met de hand los draaien. Anders kun je er altijd nog een schroevendraaier in slaan, dit levert wel een grote bende op.
Nieuwe filter ook met de hand vast zetten, wel ff n btje olie op de rubberen ring.
Thijs
Gepost: 23 maart 2007 03:41 PM
Hmm ja grove tang is wat lastig bij een CX. Oliefilter zit echt op een onmogelijke plek. Ik had het liefst zon cupachtig iets gehad wat je er achter op draait en dan dmv halfduims verlengstuk eraf kan draaien.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7158
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 23 maart 2007 03:46 PM
Het citroen speciale gereedschap voor de klus heet 6002-T, dat maakt het echt super simpel allemaal. Maar we zoeken dus een slimme manier om het te doen zonder zo’n 6002-T… iemand tips?
Probleem met schroevendraaiers e.d. er doorheen slaan is dat je er volstrekt niet bijkan omdat ie op de achterkant van het blok zit tussen het subframe…
sans-pareil
Hmmm…. een soort mini hooivork die je er in slaat kan wel werken…
Thijs
Gepost: 23 maart 2007 03:48 PM
BBQ vork?
sans-pareil
Gepost: 23 maart 2007 03:54 PM
ja idd als ie een beetje stevig is… zo’n open haard vork heb je ook…
abxsport
Gepost: 23 maart 2007 05:02 PM
Je hebt ook speciale “grijpers” voor op oliefilters, die kun je op een ratel doen en dan door het draaien knijpen de grijpers het luchtfilter. Kijk even bij een gereedschappenboer oid, zie je ze vast wel liggen.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 23 maart 2007 06:38 PM
Zo een sleutel kun je o.a. krijgen bij AME op kruispunt hastelweg/strijpsestraat. Bedenk wel dat verschillende merken oliefilters ook verschillende vormen hebben. Hierdoor past niet alles. Met juiste tooltje olie verversen in een zucht gedaan.
Als je wilt kun je ding ook wel ff lenen.
Thijs
Gepost: 23 maart 2007 07:10 PM
Ben ik net geweest, maar ze hadden geen oliefilter op voorraad en ook geen olie. Dus het feest gaat niet door nu.
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 24 maart 2007 01:57 AM
Het tooltje dat bij je haakse slijper zit biedt hier uitkomst. twee gaatjes boren in het filter op een afstand die correspondeert met de punten op dat sleuteltje. Dan tikje met een hamer op de sleutel. Geeft wel rommel.
Corrosion sympa!
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 27 maart 2007 01:42 AM
thijs,
ik heb hier nog 2 gewone (wel verschillende) oliefiltersleutelsdingen liggen..
Kunt eens komen kijken om uit te dokteren welke eventueel gebruikt zou kunnen worden.
of zit het filter op een dermate onhandige plek, dat deze sleuteldingen geen nut hebben?
Thijs
Gepost: 27 maart 2007 12:13 PM
Het filter zit echt op een gare plek bij de CX. Ik heb hier een deelplaatje en daar zie je hoe ver weg het filter zit. Je komt er met een gewone oliefilter sleutel niet handig bij. Onder in de foto zit het subframe en rechts de uitlaat.
De oplossing is een onderstaand ding van Facom.
Die zet je er erop en dan ratel erin en draaien maar.
docitro
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 15-09-2006
Gepost: 27 maart 2007 01:19 PM
Misschien wil jij het beslist zelf doen, maar ik ga voor een motorolieverversing altijd even naar de euromaster!
Kwa kosten maakt het namelijk bijna niks uit. Ik was de vorige keer bij de euromaster 39 euro kwijt, voor 5,5 liter olie plus oliefilterwissel. Als je zelf 6 (kwaliteits)olie moet kopen en een filter ben je al bijna hetzelfde kwijt.
Het oliefilter leverde de monteur overigens een flink smerige overall op en hij vroeg mij dan ook wie bedacht had dat het filter op zo’n onmogelijke plek moest zitten Laughing
Thijs
Gepost: 27 maart 2007 01:23 PM
Voor de kosten hoef je het niet zelf te doen inderdaad maar voor de leuk wel Wink
docitro
Gepost: 27 maart 2007 01:31 PM
Nee dat begrijp ik. Ik vind het ook het leukst om alles zelf te doen. Behalve dat oliefilter!
