Ik krijg het portierslot niet uit mijn RV portier (het hele motortje dus), er zit een plastic kap omheen die ik er niet af krijg en die kap staat ook niet op het onderdelen-fiche.
De onderkant is wel los maar bovenaan blijft ie haken of zo.
Weet iemand hoe je dat loskrijgt?
Thanks
Sjako
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Krijg portierslot er niet uit
Sjaak81 schreef:Ik krijg het portierslot niet uit mijn RV portier (het hele motortje dus), er zit een plastic kap omheen die ik er niet af krijg en die kap staat ook niet op het onderdelen-fiche.
De onderkant is wel los maar bovenaan blijft ie haken of zo.Weet iemand hoe je dat loskrijgt?
Thanks
Sjako
Sleutelslot verwijderen door het inbusboutje achter rubber dopje in portier en handvat buitenkant iets naar buiten halen alszijnde deur openen,daardoor gaan de palletjes van het cv element los.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
