De benzinemeter van mijn break serie 2 (1990) heeft kuren en schiet op regelmatige basis als een gek van links naar rechts en werkt soms niet. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een contactprobleem…Weet iemand waar ik welke contactpunten kan vinden om eventueel een nieuw contactje te maken of te reinigen….
Bedankt voor de hulp…
Joeri
Hobby kost geld en neen je verdient er niks aan…echt niet!
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Re: Benzinemeter serie2
Gagarinn schreef:De benzinemeter van mijn break serie 2 (1990) heeft kuren en schiet op regelmatige basis als een gek van links naar rechts en werkt soms niet. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een contactprobleem…Weet iemand waar ik welke contactpunten kan vinden om eventueel een nieuw contactje te maken of te reinigen….
Joeri
Joeri,
Er zit naast de benzine tank een massa punt voor de tankvlotter dit geeft wel eens slecht kontakt.
Kan ook liggen aan de spoel van het metertje in het instrumentenbord dat de geest aan het geven is.
Of de tankvlotter zelf ...
Maar probeer eerst eens met dat massa punt te reinigen en goed vast te zetten.
Is de CX al in verkeer?
Citroën geeft je vleugels.
