zijspiegel série2
slichte mins
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 18 mei 2007 02:48 AM
Ik heb net een citröen cx 20RE van 1986 gekocht en de zijspiegel aan bestuurderszijde staat een beetje los. Heeft iemand een idee hoe je die kan vastzetten/openmaken. Ik heb de binnenbekleding van de deur
is losgemaakt, maar daar is niets te zien…
Edwin van Seggelen
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 18 mei 2007 09:49 AM
Om de voet van de spiegel zit een zwart plastic kapje, dat je omhoog kunt schuiven. Daaronder zit een imbusboutje.
Mocht het vastdraaien van het imbusboutje onvoldoende helpen, dan moet je de spiegel er even af halen en het deel dat op de carrosserie blijft zitten vastdraaien (met apart gereedschap of een paar schroevedraaiers).
Succes.
Citroën CX 25 GTI TURBO 2, C’est Démon!
Surf eens naar: http://www.citroen-cxclub.nl/
Ex DS 21 Pallas (1969)
Ex CX 25 GTi T2 (1987)
Ex XM V6 Exclusive Aut. (1998)
slichte mins
Gepost: 19 mei 2007 01:24 AM
Jep, inderdaad, inbusje vastgezet en nu is het heel wat beter. Wel raar dat ie niet in positie klikt zoals bij de meeste auto’s, maar dat hoort zo vermoed ik…
Bedankt!
