34 van de 39
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
LE’s Criezel deel 2
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12667
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 28 oktober 2007 09:28 PM
  [ # 496 ]
Als er teveel water inzit, gaat er een lampje op je dashbord branden, weet niet hoe deze bij de BX eruit zit, meestal is het een soort expansievat (oranje).
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 oktober 2007 09:30 PM
  [ # 497 ]
Zoiets zit er helemaal niet op een BX. Daar moet je het gewoon lekker zelf checken bij iedere beurt.
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 oktober 2007 09:35 PM
  [ # 498 ]
Bakkie er onder en laten lopen dus. En vuurtje er bij om te testen wanneer het water over gaat in diesel Wink
Schijt aan originaliteit.
Jdt
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 28 oktober 2007 10:34 PM
  [ # 499 ]
Dat zou ik knap vinden Razz
Lelijke Eend
Gepost: 01 november 2007 12:44 AM
  [ # 500 ]
Gister bij Patrick geweest. Die heeft een leuke sloop-BX. Resultaat: ik heb een prima werkende kachelkraan. Helaas ligt die wel achterin Criezel, dus ik zit ‘s ochtends nog steeds klappertandend achter het stuur om met ijspegels aan mijn neus op het werk aan te komen.
Het brandstoffilter is nog steeds niet afgetapt. Dat is er gister niet van gekomen. Ik zou Emiel namelijk even vragen, want toen ik onderaan m’n brandstoffilter voelde, voelde ik meerdere schroefjes, moertjes, boutjes, pinnetjes, palletjes, haakjes, klepjes en andere zut en aangezien ik liever niet ongemerkt van buiten af het inwendige van m’n brandstoffilter uit elkaar schroef, wil ik de eerste keer dat ik dat ding af tap er iemand bij hebben die ervaring heeft met die dingen aftappen.
Gisteravond kwam ik ook tot de ontdekking dat de knoppen van de kachel van Criezel verlicht horen te zijn. Inderdaad, bij Criezel hebben die zolang ik hem heb niet gebrand. Ook branden niet alle lichtjes in de paddestoel, dus daar moet ook maar eens het 1 en ander vervangen worden. Neem ik gelijk de klok mee, want die is een beetje lijp. Inmiddels ben ik dat wel gewend, maar toch ...
Verder is het nu echt een ongelofelijke teringzooi in Criezel en vind zelfs ik dat er eens opgeruimd moet worden.
karel
Gepost: 01 november 2007 12:48 AM
  [ # 501 ]
Als jij dat zelfs vindt - dan vraagt dat om een foto! Very Happy
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 01 november 2007 12:53 AM
  [ # 502 ]
Mijn camera ligt ook ergens tussen die zooi geloof ik ...
patje74
Gepost: 01 november 2007 01:17 AM
  [ # 503 ]
Smoesjes! En als ik heel eerlijk ben, vond ik de rommel nog wel meevallen…
Lelijke Eend
Gepost: 01 november 2007 01:19 AM
  [ # 504 ]
Hmz, ik zal eens zoeken dan.
Maar alles ligt los en doorelkaar joh. En het is van een 2 zitter naar een 1 zitter geworden.
Lelijke Eend
Gepost: 01 november 2007 01:33 AM
  [ # 505 ]
Passen er Xantia remklauwen onder mijn BX ? Heb er gewone stalen velgen onder zitten, ET waarde is 25 (dacht ik). Afmeting van de banden weet ik niet uit m’n kop ... Surprisedops:
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 01 november 2007 01:44 AM
  [ # 506 ]
Waarom zou je dat nu al willen?
Je schijven zijn nog niet al te oud dacht ik.
Xantia klauwen gaan alleen in combinatie met geventileerde schijven.
Achter gaat wel met de originele schijven.
Lelijke Eend
Gepost: 01 november 2007 01:48 AM
  [ # 507 ]
Ideetje had ik al een poos, eigenlijk al toen ik Criezel net kreeg. Waarom ? Het schijnt iets minder happig te remmen + meer remvermogen. Kijk naar het rempedaal en ik sta stil Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 november 2007 01:50 AM
  [ # 508 ]
Idd. Heb je ook weer nieuwe blokken en schijven nodig.
Bovendien past het alleen met minimaal 5.5 inch brede velgen (mag staal zijn). De 5 inch brede velgen zijn te smal. Als je half versleten remblokken monteert, past het trouwens wel.
stoterstangen90
Gepost: 01 november 2007 01:51 AM
  [ # 509 ]
minder happig? Laughing  Laughing
Maak daar maar hel erg happig van.
Overigens, met niet geheel nieuwe remblokken gaat het prima.
Met hele nieuwe blokken loopt het aan in je smalle velgen. Met GTI of Xantiavelgen uiteraard nergens last van.
Lelijke Eend
  [ # 510 ]
Ik heb het idee dat ik het wel passend krijg dan. Eerst die klauwen maar, de rest komt later.
Ohja, nog een reden waarom ik er graag nieuwe remmen op wil: als ik achteruit rijd en ik rem, dna hoor ik een tik. Ergens zit dus speling. Schijnt niet erg te zijn (ik tuf er vrolijk mee door), maar het bevalt me niet.
34 van de 39
