Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
ivm het inbouwen van een alarm met cv aansturing moet ik het volgende weten :
Heeft een cx met cv een plus of massa geschakelde cv ?
Wie kan me uit de brand helpen ?
hoe bedoel je dat? Volgens mij is het zo dat er twee draden op zon motortje zitten. ALs je m op doet stuurt ie: +- bij sluiten doet ie -+.
Bij de achtklep kun je het makkelijk zien, die dekplaat heb je er zo af.
kun je het zo na meten. maar ik ben er vrij zeker van.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
dit is wat ervanuit de cv unit naar de motoren word gestuurd, maar de cv unit zelf moet wel een commenado krijgen, ofwel via de originele handzender ofwel via een aftermarket cv/alarm en hier zit nu mijn probleem.
de unit word aangestuurd door een + en een - , maar welke is nu de geschakelde draad, de plus of de min
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Als je er uit bent wil ik ‘t ook graag weten .
Totaal aantal Berichten: 25715
Zit er ook nog een drukknopje om alles op slot te doen?
buiten het knopje op mn handzender niet.
na wat studeren op de ecltr. schemas krijg ik het idee, dat het een via massa geschakeld systeem is, maar zekerheid heb ik hierover nog niet.
ben er inmiddels achter dat het een massa geschakeld systeem is, dus voor degene die ook een alarm met cv aansturing gaan inbouwen…
