Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Zwartvoet is 1meter 78 en weegt 85 kilo dus niet zo groot en dik.
En als ik het zo allemaal lees dan kijk ik toch wel even op de sloop.
Ga toch twijfelen,kan altijd een reserve setje stoelen maken en dan kijken wat het lekerste rijdt.
En naar meetings de oude stoelen erin drukken.
Geen wit maar een zwartvoetje ![]()
hoezo??????????????
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
hoezo??????????????
Op een meeting moet je auto toch een beetje orgineel zijn,die stoelen(mocht ik ze er in zetten) zijn voor als ik naar het werk moet.
Als de koninging bij je langs komt maak je je huis toch ook schoon en gedraag je anders.
zwartvoet schreef:hoezo??????????????
bestaan die dan nog? originele eenden?
Jazeker, tenminsten, redelijk originelen. Ze zijn vaak te herkennen aan de stoelen. ![]()
En aan de mensen die hulp vragen bij het uitstappen, en na hun 2de jaar eenderijden met een rollator verder moeten van de rugklachten.. hehe
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Vreemd dat je de stoelen wilt wisselen. Die tuinstoelen zijn net als alle andere onderdelen van de eend zo gemaakt dat het lijkt alsof het nooit wat kan zijn, maar wel prima functioneren. Zelf zou ik graag de stoel in hoogte (lees omlaag) willen verstellen. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik kijk nu tegen de zonnekleppen aan als ik netjes in de houding zit.
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
stoelen
Heeft iemand ervaring met niet standaard stoelen en de apk keuring??
Het is geen probleem om de oude stoelen terug te plaatsen, maar als het niet hoeft….
C’est le Nooord!!!
als ze maar stevig vast zitten volgens mij. die tunerauto’s hebben toch ook veel van die kuipstoeltjes? als je er een autostoel inbouwt uit een andere auto voldoet die stoel in principe gewoon aan de eisen.
Als de stoel degelijk vast zit, is het geen probleem. Er zijn vele HY’s met andere stoelen, hierbij is dat nooit een probleem geweest.
BX Stoelen passen goed (eindelijk erachter waarom een BX gebouwd is…):
frame zit op dezelfde plaatsen vast als de originele stoelrails vastzitten, dus geen probleem.
eend is met deze stoelen bij de RDW geweest
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Ik ga er stoelen van de ami 8 in zetten,die zijn verstelbaar dus je kunt wat rechter op gaan zitten.
Dat is nog wel een goed idee lijkt mij. Maar kan je daar aankomen?
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Mijn buurman heeft een ami8 en die heeft andere stoelen gekocht.
Op die oude bestuurdersstoel moet een andere rail opgelast worden,en die heb ik nog.
Dus ik neem ze van hem over.
