Domme vraag misschien maar Is dit asbakverlichting of zo ? Is dit dat constant verlicht als je de lichten op hebt en zie je daar iets van ? Lijkt me niet makkelijk om die schroefjes los te krijgen zonder iets te demonteren.
Yep, dat is de asbakverlichting - maar die laat je alleen weten waar je asbak zit: daar lekt dan groen licht omheen. Of als je te zware lampjes gebruikt na een tijdje wit licht omdattie lossmelt
In je asbak blijft t trouwens donker… Lijkt me idd lastig weghalen, maar met het vakje boven de asbak eruit moet ‘t goed kunnen!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: groene kap achter asbak
xm_addict schreef:Domme vraag misschien maar Is dit asbakverlichting of zo ? Is dit dat constant verlicht als je de lichten op hebt en zie je daar iets van ? Lijkt me niet makkelijk om die schroefjes los te krijgen zonder iets te demonteren.
Hey Patrick,
In mijn DS zie ik toch,als ,het donker is, wat er in de asbak ligt,dus…asbakverlichting!!ik vind het wel jammer dat de dachbord verlichting met witte lampjes verlicht word en de asbak in het groen,maar daar heb je tegenwoordig oplossingen genoeg voor!!ledjes in alle kleuren en geuren,direct klaar op 12V en volgens de fittingen van uw auto lampjes!! ![]()
Huh, bij mij is de dashboardverlichting groen en de asbakverlichting niet meer - de kap is er naar hoe die eruit ziet af gesmolten
Maar is mijn dashlichtkleur dan abnormaal? In mijn asbak blijft het donker, maar dit lezende moet ik die maar eens goed gaan schoonmaken ![]()
Yep het moet allemaal groen zijn als in een ruimteschip - zie andere draadjes - Als je er LED lampjes in zet heb je iets meer licht en geen warmte en dus ook nooit gesmolten kapjes. Lijkt me ook beter als je toch al van plan was er van die groene siliconenhoesjes over heen te trekken ipv de originele kapjes.
Het schijnt dat niet iedereen weet dat er ook nog een mooie groene verlichting onderin de verwarmingsbediening zit. Heel gezellig als die brandt.
Is lang niet in alle typen geleverd… De ID 3de neus had het niet bijv…
Penny Lane schreef:Huh, bij mij is de dashboardverlichting groen en de asbakverlichting niet meer - de kap is er naar hoe die eruit ziet af gesmolten
Dit is normaal, kilometerteller- en toerentellerklok worden elk apart middels één wit lampje verlicht. Binnenin zit er groen transparant kapje dat voor de groene schijn zorgt ![]()
bogaard77 schreef:Is lang niet in alle typen geleverd… De ID 3de neus had het niet bijv…
In m’n vorige super5 zat het ook, en ik had het van iemand met ‘n Dspecial, maar het zou kunnen
xm_addict schreef:bogaard77 schreef:Is lang niet in alle typen geleverd… De ID 3de neus had het niet bijv…
Mischien later eringezet, maar mijn super5 heeft het ook. Ik ken 1 dspecial ( hier op t forum)overgang model (oude klink nieuwe neus) die het niet heeft…
- SM 2.7 carb
bij de mijne brand daar ook geen licht!mocht ‘t lampje er zitten ,hoe geraak ik er dan gemakkelijk bij??
Ik gok dat je dat kunt checken door de kap van de kachelbediening eraf te halen. Mijn ‘71 nieuwe klinken DSuper heeft daar geen licht, maar… er is wel meer wat gewoon even niet werkt. Ik ga daar eens naar kijken, lijkt me idd sfeervol!
- SM 2.7 carb
Penny Lane schreef:Ik gok dat je dat kunt checken door de kap van de kachelbediening eraf te halen. Mijn ‘71 nieuwe klinken DSuper heeft daar geen licht, maar… er is wel meer wat gewoon even niet werkt. Ik ga daar eens naar kijken, lijkt me idd sfeervol!
Tja! dat vermoede ik al maar hoe gaat die er af zonder kleerscheuren te maken
twee kruiskopjes… die achter de asbak zie je als je de asbak eruit trekt. handschoenen vakje eruit en je dochter van 2 kan erbij.! ![]()
Blooper1963 schreef:Penny Lane schreef:Ik gok dat je dat kunt checken door de kap van de kachelbediening eraf te halen. Mijn ‘71 nieuwe klinken DSuper heeft daar geen licht, maar… er is wel meer wat gewoon even niet werkt. Ik ga daar eens naar kijken, lijkt me idd sfeervol!
Je bedoelt toch de kachelbediening ? Die zit gewoon vast met 2 zwarte schroeven aan de ventilatiebediening. Misschien ook nog 2 schroefjes onderaan tegen de console . Losdraaien en de hele plaat komt los. Het lampekapje zit in’t midden.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Blooper1963 schreef:Hey Patrick,
Even 2 vraagjes, Hoe krijg je het vakje boven de asbak eruit ?
en heeft iemand led-lampjes (verkoop adres graag) of een andere oplossing (a.u.b. foto) voor de (groot)licht-verklikkerlampjes op het dashboard ? Van de mijne is het groen en blauw kunsstof glaasje gedeeltelijk gesmolten….....
