raadsel(?) voor de techneuten…. scheve DS..??
funkadelly
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 20-05-2007
Gepost: 01 juli 2007 07:34 PM
mijn DS super uit 1970 is scheef….
ze staat scheef op haar wielen, d.w.z. bij draaiende motor, maar ook bij volledig ingezakte situatie is mijn DS ca 5cm scheef.
rechts is de bodemhoogte gewoon 5 cm minder dan links.
iemand enig idee hoe dit kan en belangrijker nog,  hoe los ik dit op?
ik kan niets ontdekken wat me verder brengt en ik vestig mijn hoop nu op de techneuten op het forum om eens mee te denken.
blijf altijd jezelf(citroënfan), er zijn al genoeg anderen…...
XM V6 Exclusive
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 01 juli 2007 07:40 PM
Mijn eerste gedachte is dat je het in de buurt van de torsiestaven moet zoeken, maar ik ben helaas geen DS-kenner.
Schijt aan originaliteit.
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 02 juli 2007 01:48 AM
ik denk dat je de stabilisator stangen bedoelt Wink torsiestaven zitten niet op een auto met HP, wel op een TA of 911 of achter bij een ZX.
Een andere mogelijkheid is dat de VDALS (of ADALS) vast zitten.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 02 juli 2007 01:53 AM
Re: raadsel(?) voor de techneuten…. scheve DS..??
De stabilisatorstang heeft de mogelijkheid om afgesteld te kunnen worden. In dit geval moet je dat dus even laten doen. De lengte van de verbindingseinden van die stang kun je eenvoudig afstellen, waarna je wagen weer netjes recht zal staan. Ook moet je even naar de aanslagrubbers laten kijken, dit in verband met het scheef staan in de laagste stand!
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 02 juli 2007 03:09 PM
Hohoho,
Als de auto ook op druk scheef staat zit het niet per sé in de stabilisator stang. de afstelling midden in de dwarsbalk is enkel voor de rijhoogte. links en rechts afstellen doe je met die draadhulzen die de stab. stang verbinden met het veersysteem. Deze kunnen onmogelijk verdraaien uit zichzelf, lijk me toch heel onwaaschijnlijk daar de hulzen geborgd worden met 2 bouten..en ze krijgen geen torsiekrachten te verwerken, enkel vertikale krachten..
In mijn auto kan ik enkel de draadhuls aan de bestuurderszijde afstellen om de hoogte links en rechts gelijk te krijgen (heefts linkse en rechtse schroefdraad). Die aan de passagierskant heeft 2x rechtse draad.
Ik zou de veercylinders nakijken op blokkage. Bollen er af, stab.stang losmaken, auto opkrikken en bewegen met heel de wielarm, voelen of ie ergens blokkerd.
succes!
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 02 juli 2007 04:37 PM
Of er zit op 1 van de kogels heel veel speling, of de lagers van de stabi stang zelf zijn helemaal gaar.
Onderzoek is geboden!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 juli 2007 09:03 PM
Yep die kogels durven het wel eens begeven , of de kogel van je veercilinder op de draagarm ( voor en achter )
Walter
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 13 juli 2007 03:01 AM
Walter
kogels ?? de wagen heeft een verschil links rechts van 5cm..
funkadelly
Gepost: 13 juli 2007 10:44 AM
ik heb een afspraak gemaakt bij D&O service in almere.
deze man kent mijn auto al een beetje van regelmatig bezoek Confused  en die zei uit zijn hoofd dat er nogal ruimte was op mijn stabilisator en dat als mijn auto nog goed stijf was dat ook zorgde voor de 5 cm verschil achter.
er komt een nieuwe stabilisator onder….... ik ben benieuwd.
XM V6 Exclusive
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 juli 2007 07:48 PM
Walter
Yep en als eens naar de overbrengingsverhouding bevestigingspunt torsiebar - wielzijde draagarm gekeken ?? Rolling Eyes
Walter
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 20 juli 2007 02:04 AM
Misschien eens de moeite waard de hoogte verschillen op alle hoogteinstellingen te meten ? Mijn DSuper stijgt namelijk eerst achter (links-rechte gelijk), daarna links voor, en dan rechts voor, waarbij het even lijkt alsof de stijfheid van het frame bij het links-voor omhoogkomen, de rechterkant ook meeneemt.
Dit duidt volgens mij op een versleten zuiger rechtsvoor / blokkage van de HD leiding ?
Maar zowel in de laagste stand als in de rijstand (en ook hoogste stand) lijkt de auto toch altijd horizontaal te staan. Tijdens het rijden heb ik geen indicatie dat het een probleem is. Misschien als het een probleem is en het wordt verholpen, rijdt de auto daarna weer beter of zo…...
Robert73
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 10-03-2005
Gepost: 10 februari 2008 10:16 PM
Is dit bij alle types zo of alleen de oudere DSen?  Rolling Eyes
Gr. rob
funkadelly
Gepost: 10 februari 2008 10:37 PM
na behandeling van de stabilisator( moest alleen gesteld worden) is het wel beter maar nog niet helemaal weg. wel heb ik vastgesteld dat de rechter voorkant mider makkelijk inveert( soort van zwaar punt in de veerweg) ik zal eens in alle standen metingen doen en melden wat mijn bevindingen zijn.
wel is me opgevallen dat in denormale rijstand de veerweg erg kort is terwijl de auto niet erg laag staat.
drempels moet je echt rustig nemen anders zit je aan de eindrubbers.
ik rij dus noodgedwongen op de stand boven de rijstand, dat is een stuk comfortabeler maar niet de bedoeling.
suggesties iemand?
XM V6 Exclusive
Gepost: 11 februari 2008 01:26 PM
Weet je zeker dat je op je rubbers zit? en niet met lege bollen?
kan je je auto met de hand een eind induwen?
funkadelly
Gepost: 11 februari 2008 08:08 PM
de bollen zijn nieuw, voor de zekerheid nog eens laten checken bij chyparse. dus dat is het niet.
XM V6 Exclusive
Gepost: 13 februari 2008 01:15 AM
suggesties iemand?
Normaal gesproken is de gewone rijstnd de comfortabelste. Misschien moet de hoogteafstelling bijgesteld worden??
