dag mensen, soms gaat op willekeurig moment mijn achterruitenwisser aan ![]()
naar mijn gevoel gebeurt het vaker als ik dan 1 van de stuurhandels gebruik, ook al is het die van de richtingaanwijzer. iemand enig idee wat het kan zijn? het is nu al een dag of 3 niet meer zo, maar het steekt soms zomaar de kop op
IS een bekend probleem en dat heb ik ook. Geen idee of dat het relais is of de stuurschakelaar….
Jos van der Voort
heb ik ook..na ik weet nu dus dat het een bekend probleem is.
tis alleen lastig als het niet regent…gaat ie zo piepen op den duur..
Denk niet dat t probleem bij het relais ligt (dan zou hij niets doen of continu blijven gaan). Denk eerder dat het probleem bij de schakelaar of kontakten bij de stuurkolom ligt.
Doet me wat denken a d richtingaanwijzers bij mijn vader zijn Xantia. Daar hoorde je regelmatig getik van het relais en gingen de lampjes in t dash, maar de knippers zelf niet. Dat is verholpen door een nieuwe schakelaar te plaatsen. Was niet zo goedkoop.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Morgen haal ik mijn donorauto op. De schakelaar en het relais zijn dus al gereserveerd.
Jos van der Voort
Michiel85 schreef:In Zuidlaren zit toch zo’n soort gesticht? Ik denk dat hij alle mensen die achter je auto aanhollen van zich af wil slaan
ok, uhm LOL!!!!!! HAHAHAHA
ik denk inderdaad dat het probleem bij stuurkolom schkeling zit, aangezien het dus vaak gebeurt met gebruik van een van de stuurhandels, willekeurig welke.
en het gaat niet alleen irritant piepen, het gaat ook nog een keer krassen maken als je mazzel hebt ![]()
Je kan ook gewoon het relais eruit halen, je (ik tenminste) gebruikt dat ding toch praktisch nooit ![]()
Maar het ligt er maar net aan hoeveel moeite (zo te lezen kost het iniedergeval geen geld) je er voor over hebt ![]()
ik zou die schaklaars eens goed reinigen met contactcleaner en dan kijken of er niet iets is afgebroken
geen airbag? stuur eraf, afschermplaten eraf en schakelaars eraf
met 2uur werk weet je of het dat was
heb geen airbag en ga zelf niet aan mn auto sleutelen, ik weet zeker dat ik alles wat ik doe zeer simpel weet te vern**ken ![]()
ik ga binnenkort toch naar garage voor de verwarming dus dan moet ik dit ook maar es vragen ![]()
