Op zoek naar juiste instelling (stoel/stuur) in Picasso.
austria
Totaal aantal Berichten: 464
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 24 juli 2007 02:19 AM
Hoi,
Ik heb mijn Picasso nu een week of drie, het valt mij op dat ik elke dag wel aan het instellen ben van stuur en/of stoel.
Heb blijkbaar nog niet de juiste instelling gevonden.
Denk dat het komt omdat ik nogal lange benen heb, moet dus ver naar achter zitten om koppeling in te trappen, maar omdat het stuur niet naar voren kan zit ik dan weer met getrekte handen te sturen.
Stoel staat op zijn laagste stand, dit ivm met koppeling.
Denk dat er weinig aan te doen valt.
Wie herkent dit en/of heet toch een geniale oplossing?
Bob
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 24 juli 2007 12:30 PM
Ikzelf had het in het begin ook lastig met mijn 1,92 meter.
De eerste dagen ferm zitten zoeken naar een goede houding wat niet zo evident was gezien het stuur niet in de diepte kan versteld worden. Heel raar dat dit niet voorzien is op deze anders zo praktische wagen.
Uiteindelijk heb ik het wel gevonden dus er is hoop voor je hoor!
Bij mij: lendensteun redelijk goed aangespannen, zetel helemaal naar achter, iets dieper maar toch hoger dan bij mijn VW Golf geweest en het stuur ook ergens in de helft. De zitting zelf staat redelijk verticaal gezien ikzelf hetzelfde probleem had dat m’n armpjes korter zijn dan mijn beentjes Wink
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
austria
Gepost: 24 juli 2007 02:53 PM
Hoi Testedoene,
Staat jou zetel ook op de laagste stand??
Rijd je waarschijnlijk wel met gestrekte armen?
Maar omdat de stoel op de achterste stand staat kun je waaschijnlijk wel goed je benen strekken bij het intrappen van de koppeling!?
Testedoene
Gepost: 25 juli 2007 05:13 PM
Wel, helemaal beneden staat hij niet maar zo’n beetje in de helft.
Met m’n benen kan ik perfect aan de pedalen en mijn armen zijn quasi volledig gestrekt als ik m’n stuur vastpak op 12 uur.
Als ik mijn stuur op kwart na 9 vastgrabbel zitten mijn armen in een hoek van ongeveer 160°.
Voor mij is deze houding perfect al was het wel wat wennen na de sportievere en lagere zithouding van m’n Golf. In het begin had ik wel zo m’n bedenkingen bij de oncomfortabele zetels tov m’n Highline Golf-zetels maar bij nader inzien zitten de Picasso-zetels wel heel lekker.
Wat het geeft na een ritje naar de Provence weet ik natuurlijk nog niet.
De grootste afstand die ik tot op heden afgelegd heb is 200 km aan 1 stuk. Tot nu toe nog geen rugklachten Cool
