Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
begin nou te twijfelen wat ik achter erin heb gezet.
ops:
je kan natuurlijk allerlei testen gaan doorspitten met meningen van anderen, ik stond bij de Mediamarkt ook weer uren van alles te vergelijken (kwa prijs, want veel nut heeft het niet om voor zo’n muur met test-speakers te gaan staan met die takkeherrie om je heen en totaal andere akoestiek dan in je auto…)
Toen maar een gokje gewaagd en iets gekozen…
Voor werd t een 2 weg setje van http://www.dls.se (B6 16,5 cm), echt een wereld van verschil met de ouwetjes die er eerst in zaten! Achter is voor mij toch maar een beetje aanvulling in het middengebied met die 13 cm speakers onder dat raampje gepropt.
ik HAD een JVC van 1200 NLG,, met 12 CD wisselaar,, ja die 2 extra CDs koste maar liefst 260 NLG meer dan op de 10 CD wisselaar…brrr,,,en afstands bediening, vele sub aansluitingen voor de vele versterkers (2000 WATT) en sub uitgang van de woofer..dus met de vele waffers en blaffers in de BX Break van toen was die radio wel nodig.
de laatste jaren sinds de BX verkauft was, is de JVC zonder verstekers van tuut naar tuut verhuisd.
echter die Pioneer is vele malen beter in sound dan de JVC,,
met name het midden en lage bereik van de pioneer is beter..
je hebt dus geen extra wooferkast nodig voor een leuk BAss geluidje..
dat trekt ie zo ook wel.
ja ok je kan versterkers enzo inbouwen,, maar heden nu ik grijzer word, hmm, kan mn euro’s wel beter gebruiken…...
maar wat ik zei:is en blijft kwestie van smaak…
mvgr wupke:die voortaan alleen CItroen automaat rijd, MET Climat controll en alleen Pioneer aan muziek erin hangt… de rest mag in de slopels enzo.. ![]()
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
deze benne t dus achter (ts1346ii):
ieksEmmu schreef:deze benne t dus achter (ts1346ii):
Dat ziet er al beter uit. Misschien is het trouwens bij de XM beter, maar bij de BX kun je als je iets van geluidskwaliteit wil ervaren maar beter beginnen om snel de originele speakers eruit te slopen en iets beters erin te schroeven.
ik heb deze achterin: (TS-G1349)
Voorin heb ik de grotere broers, 17 centimeter (TS-G1749) en nog steeds vind ik de geluidskwaliteit achterin een stuk minder dan voor, zowel hoog als laag ontbreekt. Dan zitten er voor nog tweeters natuurlijk, die zijn nog origineel bij mij. Ik denk dat extra tweeters achtering de oplossing is. Volgens mij is er in dat luidsprekerbakje achterin nog ruimte om tweeters onder het rooster te plaatsen?
Ik ben met Wupke eens dat pioneer de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft, heb bij een zaak gewerkt die dat spul verkocht en eigenlijk zei iedereen daar hetzelfde. Ik kreeg ze ook nooit terug van de klant, die pioneers.
Philips is al een tijdje gestopt met het verkopen van losse luidsprekers, alleen nog complete boxen, en misschien dat ze nog OEM-speakers leveren aan de fabrikant.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ben ik even blij dat ik een Pioneer radio heb gekocht
Oh, en deze luidsprekers zitten er voor in de portieren…inclusief stof
Niet de originele lijkt me, of propt de fabriek er pioneers in?
Trouwens wat die tweeters achterin betreft, die heb ik gewoon parallel over de bestaande luidsprekers aangesloten, dat mag dus niet
ops:
Moet eerst een koffiefilter tussen, dus…
Lampie schreef:ik heb deze achterin: (TS-G1349)
Voorin heb ik de grotere broers, 17 centimeter (TS-G1749) en nog steeds vind ik de geluidskwaliteit achterin een stuk minder dan voor, zowel hoog als laag ontbreekt. Dan zitten er voor nog tweeters natuurlijk, die zijn nog origineel bij mij. Ik denk dat extra tweeters achtering de oplossing is. Volgens mij is er in dat luidsprekerbakje achterin nog ruimte om tweeters onder het rooster te plaatsen?Ik ben met Wupke eens dat pioneer de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft, heb bij een zaak gewerkt die dat spul verkocht en eigenlijk zei iedereen daar hetzelfde. Ik kreeg ze ook nooit terug van de klant, die pioneers.
Ik weet wel dat tweeters in je blikveld moeten hangen in tegenstelling tot de gewone speakers, dus om ze in dat bakje te proppen lijkt mij niet zo’n goed plan.
Dan zou ik ze er maar opbouwen. (...en goed aansluiten…)
Een simpele elco volstaat als filter hoor ... volgens mij zitten die ook aan de originele tweeters.
Groetjes Erik!
Als ik zou moeten kiezen, zou ik ook voor DLS gaan. Ik had nu nog een setje 13cm pioneers liggen, die ik dit weekend aan de draadjes heb gesoldeerd aangezien de originele speakers lagen te vibreren in plaats van spelen. Nu nog een ander setje 16cm voor en dan zijn we weer het heertje… O, en de nieuwe 3-weg Pioneers die nu achterin liggen, klinken ook doffer dan in de Alfa waarin ze eerst zaten. Dus het ligt ook aan de auto.
(Op een Pioneer headunit trouwens.)
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
Ze zijn achterin ook wel erg weggepropt, amper plek om geluid te laten ontsnappen…
Kan iemand mij speakers voor in de deuren aanbevelen??
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Matthijs2006 schreef:Kan iemand mij speakers voor in de deuren aanbevelen??
die van http://www.dls.se
bij de mediamarkt
had t achteraf aan een inbouwmannetje gevraagd die zei dat t merk eerst in de high-end sector zat en nu ook in de sector “goed spul voor een goeie prijs” zit, ofzoiets
ik ben iig tevreden!
deze B6 (twee-weg, tweeters heb ik onder de roosters gestopt:
Ries schreef:Ik weet wel dat tweeters in je blikveld moeten hangen in tegenstelling tot de gewone speakers, dus om ze in dat bakje te proppen lijkt mij niet zo’n goed plan.
Goed punt… maar misschien is het de oplossing voor tweeters die te fel klinken. Raam is spiegel, ook qua geluid. Dat kleine raampje heeft alleen niet de ideale vorm en richting.
Er zijn luidsprekerbouwers die gebruik maken van dit gegeven om boxen een beter afstraalgedrag te geven, dwz dat het geluid minder verandert afhankelijk van de luisterpositie. Ik hou zelf niet van allerlei in-het-zicht-staande-ruimte-innemende oplossingen, vandaar. Als het netjes weggewerkt kan worden doe ik het ook.
Voor het beste geluid zou ik tweeters van hetzelfde merk (liefst zelfde serie) als de speakers nemen.
Groetjes Erik!
ieksEmmu schreef:Matthijs2006 schreef:Kan iemand mij speakers voor in de deuren aanbevelen??
bij de mediamarkt
Thanks! Kosten die?
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Matthijs2006 schreef:ieksEmmu schreef:Matthijs2006 schreef:Kan iemand mij speakers voor in de deuren aanbevelen??
bij de mediamarkt
Thanks! Kosten die?
Niets is te duur voor mn XM. ![]()
