Ha lotgenoten ,
Om de haveklap schiet die f**cking omhooghoudcylinder van de achterklep met een knal bijna dwars door mijn achterlichtplastiek heen .
Scharnierkommetje en bolletje onderaan versleten .
Hoort daar ,net als bij de schakelstangetjes ,een plastiek kommetje in ?
Bij mij is het metaal op metaal , ik weet niet of dat zo hoort dus .
Navraag bij de dealer leert dat de scharnierkommetjes vast aan de stang van de cylinder zit , dus niet los te schroeven zijn.
Lekker dan !
Moet ik , als ik op de sloop kijk , een hele veercylinder met bolletjes (vanaf het frame) en al demonteren ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik krijg n.l. dat onderste bolletje niet los van het frame , de bovenste wel .
Graag hoor ik van jullie !
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
dr zit, dacht ik, een pennetje net onder het kommetje wat het bolletje tegenhoudt, bij beide kommetjes
Aha , dat pennetje is bij mij dus weg .
Nou begrijp ik ook hoe ze die onderste kom in de bol krijgen , dat pennetje dient natuurlijk als borgveertje , waar je het kommetje langs moet wurmen en die dan dient om het geheel bij elkaar te houden , zodat ìe niet iedere keer losschiet als je de klep opent .
Rare Fransen
Heb ondertussen dus wel dat onderste bolletje losgekregen ; denk dat ik door het bolletje en het kommetje maar een dun boutje en moertje fabriceer , even boren , wellicht een spijkertje kan ook wel .
Maar ja , hoe krijg ik dan die onderste bol weer vast in het frame , je hebt geen ruimte daar om een slag met de sleutel te maken .
Nou ja , dan toch maar even naar de sloop .
XMu , bedankt voor de reaktie , groet ,
Dirk ![]()
XM TCT Ambiance`94
