mijn bx 19 TZI ruikt naar benzine hij doet dit als ik in de rij sta voor het stoplicht en in de file dus eigelijk als ik een stukje rij en dan weer moet remmen als ik op de snelweg rij ruik ik het niet
hij loopt ook onregelmatig stationeer waar kan dat aan liggen ![]()
Ben gewoon fan van citroën we hebben een bx19, xm 2.0 turbo, xantia 1.8
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
te veel benzine? te weinig lucht? lekke benzine leiding?
hoeveel benzine verbruikt je bx?
heb niet het iedee dat hij meer verbruikt en hij is op de brug geweest aan de leidingen was niks te zien ![]()
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
toch is waarschijnlijk een benzineleiding lek, waneer je stilstaat ruik je dat en als je rijdt verwaaid het en ruik je het niet.
laat je auto stationair draaien, en dan goed kijken (vooral bij aan sluitingen)
succes bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Check vooral even de leidingen in de motorruimte, dezen staan bloot aan temperatuurswisselingen en worden doorgaans sneller gaar.
mijn 1e bx zag het ook allemaal er goed uit, totdat ik de auto op een ochtend startte en de benzine alle kanten opspoot onder de kap.. was dus ook die benzine leiding.
even goed speuren dus ![]()
Status Quo schreef:mijn 1e bx zag het ook allemaal er goed uit, totdat ik de auto op een ochtend startte en de benzine alle kanten opspoot onder de kap.. was dus ook die benzine leiding.
Kan ook aan de ijzeren leidingen rechts onder de auto, of aan de pulsdemper bovenop de pomp (rechts naast de middendemper) liggen, of aan het ontluchtingsslangetje bovenop de tank.
Ich bin ein Breaker
ik heb het ook bij mijn bx, soms met mooi weer hangt er een wolk omheen welke in de auto komt als ik met mijn dakje open rij. Rare is dat er niets in de moterkap te ruiken is, en ik deze slangen ook al vervangen heb. Bij de pomp/pulsdemper ruik ik ook niets. Waar zit dat ontluchtingsslangetje? onder het kapje onder de achterbank ruik ik ook niets.
benzine geur
meestal zijn het de rubberen slangen bij de pomp die scheurtjes vertonen en dan iets lekken.
ook willen de klemmetjes wel eens losser gaan zitten
de rubber slang naar de injectie wil ook wel een lekken
succes m.
Controleer de aansluiting onder de benzinedrukregelaar ook even, als ie daar lekt zie je heel moelijk. BXje van mijn vriendin heeft dat probleem ook gehad.
Wat ook kan, maar dat doe ik uit CX ervaring is dat je drukregelaar adje is en hier onvernevelde benzine het onderdrukcircuit in wordt gezogen dat ruik je ook, want die slangen zijn niet zo benzineproof. Slangetje bovenop de regelaar even loshalen en kijken of daar benzine uitloopt…
Succes!
Karakter herken je aan de auto…
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
kijk de afdichten van de vlotter na en kijk of die aan de linker kant van de benzine tank niet lekt!
Hier zit de tank ontluchting en dat kan behoorlijk ruiken ![]()
bedankt voor de tips zal eens met de neus onder de bx gaan liggen en ook eens onder de motorkap
al vast bedankt
De laatste tijd gaan er heel veel koppelstukjes van ontluchtingslangetjes lek. Vooral rubberen bochtje bovenop de tank, globaal gezien onder het linkerachterportier.
De tank moet je een stukje laten zakken om hier bij te kunnen.
Vooral benzine auto’s hebben hier last van. Diesels niet zo, omdat de diesel het rubber wat beter conserveert zullen we maar zeggen.
Test
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Thijsvandebles schreef:De laatste tijd gaan er heel veel koppelstukjes van ontluchtingslangetjes lek. Vooral rubberen bochtje bovenop de tank, globaal gezien onder het linkerachterportier.
je hoort het idd steeds meer. Ik had het met mijn Bx GT ook. Dat bochtje is bij citroen nog nieuw te bestellen 33 euro ex.
Ik heb zelf een bochtje gemaakt van een stukje benzine slang dat ik heb gehaald. 2 euro incl. ![]()
heb jij hier toevallig foto’s van? ik ben wel benieuwd aangezien ik ook in die hoek wel wat benzine ruik.
wat me wel opgevallen is dat de hals van de benzinetank het eerste stukje nog voor het klepje aan het roesten is zou het daar ook aan kunnen liggen en wat kan ik daar aan doen ![]()
