2 van de 2
 < Vorige 1 2
LHM vervangen bij XM V6-12V?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 14 september 2007 11:29 PM
Re: LHM vervangen bij XM V6-12V?
Blooper1963 schreef:
(moet nog een nieuwe pakking scoren voor het filter van de automaat)
Daar zit geen pakking. Het filter zit achter het dekseltje met de 3 10mm bouten. Je kan hem eruit trekken, schoonmaken en weer terugzetten. Vergeet het magneetje in het dekseltje niet
Volgens het onderdelenboek,zit er toch ergens een <<O>> om het een of ander af te dichten?? Confused
Heb 2 jaar zo’n V6 automaat gehad en talloze malen zelf de ATF vervangen en nog nooit een O-ring gezien. Op het filter zelf zit er een rubber-ring, maar die hoef je er niet af te halen.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 15 september 2007 04:23 PM
Als je het in 2 jaar talloze keren gedaan hebt, dan had je misschien toch die ringen moeten vervangen, dan was het maar 1 keer nodig geweest misschien? Wink  Laughing
2 van de 2
 < Vorige 1 2
