2 van de 7
Xantia Break 1.8 16v, SP-NR-42, einde oefening
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 oktober 2007 03:01 AM
Da’s idd een Citroen hol @schoonouders.  Laughing
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 oktober 2007 03:13 AM
Mooie tuut Thijs.
als je in de buurd bent, wip maar even aan, ik heb quadringen liggen die de pomp perfect afsluiten..
Big Bleu had er ook last van, nu niet meer, hehe..
mvgr wupke Wink
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 februari 2008 12:59 PM
Sow, de laatste tijd is de Xant voorzien van wintersloffen, nieuwe ADALS, het HD-pomp ringetje gefixed en eigenlijk zou ik nog een nieuwe benzineslang set moeten scoren. Enige wat me opvalt is dat het vrij lang duurt voordat de auto op HD-druk is, toch zeker wel een halve minuut en ze zakt ook in na het uitzetten van de motor. Veergedrag is verder prima dus ik verdenk eigenlijk de antizink bol. Hoe waarschijnlijk is dat?
Verder blijft het ding het doen, gas erin en rijden maar Cool
Thijs
Gepost: 27 februari 2008 01:11 PM
Owja, en nog een ‘euvel’. Als ik na een kort stuk rijden opnieuw start dan knippert het olie-bijvul-lampje. Maar er zit echt genoeg olie in.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 27 februari 2008 01:59 PM
Dat is normaal…
Thijs
Gepost: 21 mei 2008 11:19 PM
Ik hoor de laatste tijd wat gekraak als ik uitstap, nu zijn de ADALs pas gedaan dus dat kon het niet zijn. Echter vandaag hoorde ik tijdens langzaam rijden met het raam open ook een tik uit de achtertrein komen. Zouden mn wiellagers aan de krek zijn?
Verder doet ze het prima, als de brandweer Cool
René
Gepost: 21 mei 2008 11:47 PM
Had ik ook, dat was een splitpen die de moer aan je aandrijfas borgt.
Maar hoeft bij jou niet zo te zijn natuurlijk.
Thijs
Gepost: 22 mei 2008 01:17 AM
Tja ik zit te dubben. Mn antizink bol is zo plat als maar kan en ik bedacht me dat het ook gewoon de HD pomp kan zijn. Die bol moet sowieso vervangen worden dus als dat gedaan is nog maar eens luisteren.
René
Gepost: 22 mei 2008 02:03 AM
naar chyparse….. word ie fijn van!
Thijs
Gepost: 22 mei 2008 02:22 AM
Ja maar die zitten weer in zon uithoek van het land dat ik er een halve vrije dag voor op moet nemen. Kan wel eens bellen van de week of ze in mijn vakantie geen tijd hebben.
René
Gepost: 22 mei 2008 03:00 AM
Zeker doen!  beetje uitboren meteen
Achter 1,25 vragen!!
Thijs
Gepost: 08 juni 2008 04:12 PM
Gisteren samen met sans-pareil een gevulde antizinkbol gemonteerd, de oude bevatte nog 40 bar en er hoort 62 in. De voorraadbol siste nog genoeg met het drukloos maken dus die hebben we laten zitten. Na wat opstartgeneuzel gistermiddag kwam de dame vanmorgen binnen 30 seconden uit de veren. Maar met gymnastieken heb ik wel last van te weinig druk, dus binnenkort de hele zooi eens goed spoelen.
Thijs
Gepost: 23 juni 2008 05:42 PM
Grr gister viel het lampje van de kmteller wijzer uit. Dat is best lastig moet ik zeggen. Binnenkort maar eens alle lampjes vervangen. Echter wat wat dringender is, de bijrijdersdeur gaat heel zwaar open en dicht. Ik heb de scharnieren al eens wat gesmeerd met vet maar dat wil niet echt helpen.
Zit er een uitscheurend scharnier aan te komen?
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 23 juni 2008 05:45 PM
Zit er verticaal speling op de deur dan?
Jeroen
Gepost: 23 juni 2008 05:50 PM
De scharnierpennen van een Xantia zitten geschroeft. DWZ: het zijn bouten. Neem een ratel en een Torxdop, ik meen 30 of 35, en draai de pennen eens één voor een los. Dan smeren en weer vastzetten. succes.
2 van de 7
