In de demper die dwars achter onder mijn gs hangt gaapt een gat. Wat is
wijsheid, eea door de garage laten regelen of is het eenvoudig dit zelf te
doen (heb nog nooit zelf iets aan uitlaten gedaan). En is zo’n demper
makkelijk te verkrijgen?
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
Re: gs uitlaat
Clubmagazijn van de GS vereniging kan er eentje leveren. Misschien dat de automaterialenhandel er nog een kan leveren.
Als je het nooit eerder hebt gedaan kun je het wellicht beter door een garage laten doen. Doe de klus bovendien altijd op de brug want het is levensgevaarlijk onder een auto te werken die op de krik staat.
Het is op de brug trouwens niet zo moeilijk om te doen. Mocht je lid zijn van de GS vereniging. Ik dacht dat er binnenkort weer een sleuteldag is, dan is het een ideaal moment om het onder de bezielende leiding van een clublid eens zelf te proberen.
Edit Mod.. Quote verwijderd, marten je weet wel beter!!
Re: gs uitlaat
mpostma schreef:Edit Mod.. Quote verwijderd, marten je weet wel beter!!
Nou ben ik nieuwsgierig wat er stond?
Jeroen van Tol
Nou, vooruit dan maar,,,
De quote van het vorige bericht. ![]()
Rene van Maren schreef:Nou, vooruit dan maar,,,
Zucht… 1 level quoting… altijd handig dat je weet waar ik op reageer. Als het nou storend is…..
Ik wist niet eens dat dat niet mocht
ops:
Jeroen van Tol
Gebruikelijk is(was) in de uitlatenmontagehandel : zo meenemen 30% korting of inclusief montage voor de brutoprijs
Er zijn kleine doch vervelende verschillen in de diameter van de lange pijp en de aansluiting op de demper
Het is aan te raden beiden te vervangen , de pijp kost de wereld niet, is waarschijnlijk net zo rot en is in ieder geval ellendig vastgeroest aan de demper
Vervang dan meteen de ophangrubbers als je toch bezig bent
‘t mistig buiten, licht zou de felle kou mijn teer gestel bederven
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Hoi,
Ik heb er nog een waar ik wel vanaf wil:
Volgens deze thread:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=184727&highlight;=
is ie ook onder een GS te gebruiken.
Laat even weten of je interesse hebt, ik ben as. zondag in Lelystad.
Met vriendelijke groet,
zet de auto met zn neus op 3 stoeptegels, en in de hoogste stand.
plaats links en rechts bokjes, of iig iets dat hij niet omlaag kan zakken.
maar de halve maanklemmen los bij het Y stuk (positie net onder de versnellingspook).
haal de demper (mt wat kruipolie wd 40 oid)uit de 2 draagrubbers.
ruk nu de hele uitlaat onder de auto vandaan.
vervang de ophangrubbers.
en monteer nu de nieuwe demper.
als dan niet met nieuwe onderpijp… wel makkelijker beter ook… maar goed,, is aan de TS zelf om die keuze te maken.
mvgr wupke: 20 minuten op de stoep, 10 op een brug.. ![]()
DIEHARD schreef:Hoi,
Ben al voorzien. Evengoed dank je wel.
Jeroen van Tol
