3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
suspension repair kit
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 18 oktober 2007 06:31 PM
  [ # 31 ]
nou vertel mij maar wat er scheef zit, ik vattum iig niet meer..
Simpel. VN05N is een transistor die functioneert als een relais. Bevindt zich op het PCB van de verings ECU. De diode waarover het gaat bevindt zich in de stugheidsregelaarklep unit (lang woord!). Aangebracht om spanningen in tegengestelde richting te voorkomen.
Als je zelf de modificatie gedaan hebt zou je weten wat het verschil is . . .
Ik heb zelf destijds nieuwe MOSFETs (=VN05N) ingesoldeerd in de ECU en weet dus (bescheiden) wat dit voor anootjes zijn Wink
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 24 oktober 2007 12:55 AM
  [ # 32 ]
Heeft hydractive2 nou 1 of 2 electrokleppen? Ik heb hydractive2 en aan de onderzijde kan ik alleen op het voorste subframe een electroklep vinden.
Zijn de Solid state relais en de diodes eenvoudig (in)direct te meten en welke waarden horen hierbij?
Ben benieuwd of de diode(s) en de solid state relais bij mij nog goed zijn.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 24 oktober 2007 01:08 AM
  [ # 33 ]
Als de VN05N kapot is, is hij letterlijk en figuurlijk doorgefikt
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 24 oktober 2007 03:12 AM
  [ # 34 ]
Weet je zeker dat het geen optocouplers zijn, dat zijn de meeste solid-staterelais namelijk.
Uit mijn electro-tijd weet ik dat diodes altijd een codering hebben als 1N… of 2N… zoiets. Vaak dan met 4 cijfers achter de N.
Maar… voor men dit soort klusjes uit gaat voeren zou ik toch eens de diagnosecomputer erop loslaten, zonde van de tijd om dit eerst te doen als je niet weet wat er mis is
Groetjes Erik!
Jan-hendrik
Gepost: 24 oktober 2007 03:20 AM
  [ # 35 ]
Ik weet zeker dat ik niets zeker weet, maar ik dacht dat een optocoupler een elektronisch iets is dat gebruik maakt van optische transmissie in een circuit en dat doet de VNO5N toch zeker niet Laughing
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 oktober 2007 03:46 AM
  [ # 36 ]
verstandig en dat dacht ik ook… maar die Xm van me trekt een dikkuh vinger naar elke computer die contact zoekt… ben benieuwd of dat bij jou wel lukt.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 24 oktober 2007 03:49 AM
  [ # 37 ]
Dat zijn de standaart diodes ja, wat dacht je van BB405, BA102 enz enz.
Oké, dat zijn dan wel varicapdiode’s, maar dat zijn toch ook diode’s.
Jij bedoeld de 1N4148 bijvoorbeeld. Of de 2N4007.
Dat getal voor de N staat voor de stroom die ze aankunnen. Het getal erachter voor de eigenschappen, sperkarakteristiek enzo.
Test
gompy58
Gepost: 24 oktober 2007 04:04 AM
  [ # 38 ]
uhm, er is iets mis gegaan met het quoten geloof ik, want wat ik hierboven lees, daar snapik geen bal van… Als ik dat neer zou pennen ging ik nog harder aan me zelf twijfelen Wink
Jan-hendrik
Gepost: 24 oktober 2007 07:16 AM
  [ # 39 ]
Inderdaad. We weten nu niet meer wie er wat geschreven heeft huh
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 24 oktober 2007 11:08 AM
  [ # 40 ]
wat me nog steeds bevreemd is, dat over de hele linie alle andere fora het over de VNO5N hebben.
en er hier nu over solid-staterelais gesproken word.
zijn nu al die andere fora fout? of wat moet ik ervan denken?? ConfusedConfused
mvgr wupke Wink
Jan-hendrik
Gepost: 24 oktober 2007 11:25 AM
  [ # 41 ]
mvgr wupke Wink
Misschien nog eens goed alles doorlezen?
De VN05N (nog eens een keer Exclamation ) zijn MOSFETS (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) gemonteerd op PCB van de verings ECU. Die kunnen het begeven als de ***diodes*** in de elektrokleppen eerst het loodje hebben gelegd.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 24 oktober 2007 11:57 AM
  [ # 42 ]
een mosfet kan erg slecht tegen piekspanningen,  en een spoel wil altijd dezelfde stroom laten lopen.  als jij de spoel uitschakelt, wil de spoel dezelfde stroom laten lopen maar er is geen weerstand, dus schiet de spanning omhoog.
en diode die ergens in het circuit staat zal deze piek opvangen en lekker naar de aarde van je auto geleiden, zodat de mosfet heel blijft.
wat ik opmaak uit dit topic is dat de VN05N de solid-state relais(mosfet) is
en dat er verder nog wat type’s diodes genoemd worden.
Jan-hendrik
Gepost: 24 oktober 2007 01:13 PM
  [ # 43 ]
Afbeelding van diode 1N4007 en van de fameuze VN05N Laughing
Klik op thumbnail.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 24 oktober 2007 01:30 PM
  [ # 44 ]
Hehe, nou is het mij ook duidelijk. Altijd handig mocht ik ooit nog eens een hydractive kopen.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 24 oktober 2007 03:57 PM
  [ # 45 ]
Die mosfets zou ik niet willen hebben.
Als ik lees waar ze vandaan komen… Very Happy
3 van de 5
