ik heb het resetten ook gedaan nadat hij regelmatig afsloeg en onregelmatig ging lopen
maar alleen de accu los halen is niet voldoende ook de grote stekker van de computer moet los ,en dan ongeveer 10-15 minuten wachten
dan de computer weer aan sluiten en daarna de accu
warm laten lopen tot de fan aan gaat en langzaam het gas naar 3000 tpm
en weer los laten ,daarna is alles weer prima
ik heb sinds ik dit gedaan heb totaal geen problemen meer gehad
ook heb ik eerst de stappenmoter en de unit schoon gemaakt met break cleaner
het is het proberen waard
ik heb deze informatie van een citroen dealer uit heiligerlee
kees van meerendonk
zx 16i break "96
ja alle spaning moet er af wezen werd mij gezegt en daarna de stekker van de ecu
kees van meerendonk
zx 16i break "96
werd mij zo wel gezegd , als je de stekker weer terug zet staat er spanning op en kon dit wel ernstige gevolgen voor je ecu wezen
kees van meerendonk
zx 16i break "96
zx16break schreef:werd mij zo wel gezegd , als je de stekker weer terug zet staat er spanning op en kon dit wel ernstige gevolgen voor je ecu wezen
dit is waarschijnlijk beredeneerd vanuit andere elektrische uitzichten, oude computerschermen bijvoorbeeld, als je die van de stroom afhaalt en er later weer zomaar opzet veroorzaakt restspanning het kapotgaan van een dergelijk scherm, denk toch niet dat dit het geval is met ECU’s in auto’s, zou niet best zijn ![]()
