Hallo allemaal,
Mijn xsara is afgekeurd moet nieuwe handremkabel op omdat de buiten mantel is gebroken. Vraagje mag ik dit repareren met b.v. een zelfvulcaniserende rubbertape?. en hoe haal ik de remtrommel van de as?
Ik zie geen afneembare dop waarachter de geborgde asmoer zit?
xsararijder Leeuwarden
Xsara coupe 1.4 i 1998
Hoezo, welke andere?
als je geen dop kunt zien/moer, dan is de trommel los op het moment dat het wiel eraf is.
soms zit er dan een klein verzonken inbus/torx boutje, welke de trommel op zn plek houd.
mvgr wupk: aftapen Handremkabel mag zolang de buitenmantel (stalen deel) maar heel is.
echter vervangen is beter, en voorkomt gezeur.. ![]()
Dankje wupk.
Als het zo uitkomt mag ik je dan nog eens wat vragen
xsararijder = willem
Re: remtrommel verwijderen
Keezx schreef:
Ander keurstation zoeken dan die scheitleisters
Zolang et werkt moet het goedgekeurd worden
mag niet.
handremkabels moeten volledig beschermd zijn.
mvgr wupke:ja tapen kan, maar is een beetje afhankelijk van de slijtage/schade aan de stalen buitenmantel. ![]()
