Hoihoi luitjes,
Bij het klussen aan de cx liep ik tegen een onderdeel aan dat ik niet goed plaatsen kan. Het zit in een retourslang dat terug naar de vulopening van de tank loopt en is cilindrisch wit kunststof gemaakt. Er zit een kogel in dat een soort van terugslag effect heeft. Waar dient het voor en moet het er tussen zitten, de slangetjes die er aan zitten zijn namelijk in gescheurd.
Groet, Léon.
die kogel zit erin om te voorkomen dat de olie terug loopt,en er lucht in de slang komt.
het is bedoeld om te zorgen dat je LHM pomp, niet zonder LHM komt te staan.
mvgr wupke
Maar dat is dan toch later toegevoegd? Volgens mij heb ik dat niet. Of wel?
Wupke, ik bedoel de vulopening van de brandstoftank, het is een dunne rubberen slang van ca. 6 mm
hee, ik ben dat zelfde ding tegen gekomen.
bij mij waren de slangen nog wel heel, maar de bevestiging was weggerot.
ik weet nog steeds niet heel zeker wat het is, maar volgens mij heeft het te maken met de tankontluchting die afgesloten wordt als de auto over de kop slaat.
hoe dan ook lijkt het me wenselijk de slangen te repareren, het is tenslotte wel brandstof.
groet erik
