1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Lampjes klokje/temperatuur meter
ivo1969
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 02 december 2007 10:54 PM
Nu zijn mijn beide lampjes kapot van mijn klokje/temperatuur meter.
Ik ben zelf redelijk technisch, maar niet technisch genoeg om ze zelf te vervangen (ondanks de beschrijving die ik hier op het forum gevonden heb).
Mijn XM is type 2
Wie van de mede forumleden hier kan mij daarbij helpen, tegen een redelijke vergoeding?
Ik hoop dat ik deze vraag hier zo mag stellen
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 02 december 2007 10:58 PM
bij mij was er 1 al kapot.. en dit weekeinde is de ander ook overleden, tis nu donker…
ergens hierop het forum is een link te vinden met alle plaatsjes van de schroefjes…
ivo1969
Gepost: 02 december 2007 11:00 PM
Dit weekend dus bij mij de 2e ook overleden en ik heb de uitleg hier gelezen, maar ik durf er eerlijk gezegd niet zelf aan te beginnen.
Vandaar dat ik hier de vraag maar gesteld heb of iemand die het vaker gedaan heeft, mij kan helpen tegen een redelijke vergoeding
gompy58
Gepost: 02 december 2007 11:04 PM
waar zit je ergens ????
ivo1969
Gepost: 02 december 2007 11:17 PM
Huissen dat ligt vlakbij arnhem en heb een XM dus wat afstand is voor mij geen bezwaar
gompy58
Gepost: 02 december 2007 11:27 PM
as zaterdag ga ik met een electro wizzard eea aan de xm doen. dan zullen dus ook die lampjes eraan moeten geloven.
tis in harderwijk. ik kan wel ff vragen of je langs kan komen zodat je zite hoe eea gaat…
1 nadeel…. we moeten wel ff bidden naar boven aangezien we niet binnen kunnen staan…
ivo1969
Gepost: 02 december 2007 11:28 PM
Dat zou helemaal niet verkeerd zijn!!
gompy58
Gepost: 02 december 2007 11:31 PM
ge hebt peebee
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 02 december 2007 11:34 PM
Nog even wat, jongens.
Ik heb ook 1 lampje stuk achter de klok, zoals misschien al hebben gelezen.
Ik vraag mij alleen af of de hele reut er uit moet of alleen het paneeltje van de temperatuurrregeling, die je er uit kunt lepelen.
De afstand tot de lampjes achter het klokje is kort dus het zou maar zo kunnen dat je er bij kunt.
Of praat ik nou poep?
gompy58
Gepost: 03 december 2007 12:49 AM
ik heb daadwerkelijk geen idee. Ik moet zelf ook nog op zoek naar de manual om je dash los te maken. Schroefjes plekken en zo.
Ik heb wel ergens een link gehad maar waar die is….
Zal ws wel ff wat foto’s maken ervan..
genoeg te doen iig.
lampjes vervangen
mistlichten aansluiten
ab aansluiten in combi met tuut en richtinglampjes
paravan wisselen en kijken of de verwarmde spuiters aangesloten kunnen worden…
foto’s maken…
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 03 december 2007 12:51 AM
Je moet echt wel het hele stuk dashboard demonteren waar het in zit… maar het is niet ingewikkeld, ik kan ‘t met m’n ogen dicht
gompy58
Gepost: 03 december 2007 01:02 AM
He harm, heb jij toevallig dat linkje nog naar die vage website met de how to manual….
overigens is die total demontage niet zo heeel erg aangezien we idd toch die draden voro de mistluichten ws moeten trekken…
ik zit me hier suf te zoeken in al; mijn links maar kan dat kreng niet vinden… Surprisedops:
Ries
Gepost: 03 december 2007 01:11 AM
Ik ga eerst eens proberen dat paneeltje er uit te rukken en kijken of ik er zo bij kan.
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 05 december 2007 01:46 PM
Gompy, Ivo,
Hier is de link voor de schroefjes en de lampjes
Is in het Duits, mag geen probleem zijn denk ik. De onduidelijke foto’s gewoon aanklikken en dan krijg je een helderder beeld.
Je kunt het zelfs doen met het stuur erop. (Stuur eraf geeft natuurlijk meer ruimte)
@ Gompy; Zijn die lampen nou nog steeds niet aangesloten joh? Laughing
Veel plezier
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 05 december 2007 01:55 PM
Stuur kan er op blijven idd, maar tis wel ff handiger om de kap voor het stuur (zeg maar waar je richtingaanwijzer en ruitenwisser aan zit) los te schroeven. Zijn 5 schroefjes, drie links en twee rechts. Die kan verder blijven zitten, maar dan heb je net wat meer manoevreerruimte om het onderste dashboarddeel helemaal los te krijgen.
Groet, Arjan
En ik ben ook niet zo’n techneut maar tis goed te doen!
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
gompy58
Gepost: 05 december 2007 08:38 PM
Veel plezier
Paul
ja ja ja, komt eraan… ik rij Xm voor me rust hoor Wink
Vanmorgen heerlijk uitgeslapen tijdens de ochtend rit. Denk dat ik ook maar bolletjes onder me bed ga schroeven.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
