Probleem met benzinemeter en/of vlotter o.i.d.
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 16 december 2007 09:29 PM
Ik heb met mijn XM het volgende probleem: de benzinemeter geeft altijd aan dat de tank leeg is, hij staat altijd op de positie van een lege tank dus, lampje brandt dus enzo. (Ja, een 24V zuipt nu eenmaal veel, idd ja…, maar ik bedoel: heb dit probleem dus ook als de tank vol zit).  Wink
Waar kan de oorzaak van dit probleem zitten? Is het iets elektronisch of mechanisch? Zit het misschien in het metertje zelf of in het gebeuren bij de tank zelf? Zoals jullie zien tast ik volledig in het duister…
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 16 december 2007 10:28 PM
Zekeringen gechecked, Matthijs?
Misschien ligt er een kabeltje los of maakt slecht contact, of de vlotter blijft hangen.
Onder je achterbank zit een rond dekseltje, deze kun je er afhalen en eens koekeloeren of je zo wat opvalt, beetje rommelen aan de kabeltjes als je die zo ziet zitten.
De meedenkende.
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 16 december 2007 10:32 PM
Kan natuurlijk ook weer een massaprobleempje zijn. Daar kennen we er zo langzamerhand al genoeg van. Ook de stekkertjes willen weleens onvoldoende contact maken, corrosie en zo, dus even checken.
En anders….misschien een slecht contactje bij het dashboard of een nieuwe vlotter.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Matthijs2006
Gepost: 16 december 2007 10:37 PM
Dank Ries. Ik dacht ook al aan zekeringen. Deze zekering zit zeker ook in dat bakje/kastje bij het dashboard? En hoe vind ik de bewuste zekering? Circuleert daarover niet een schemaatje op internet?
Dat ronde dekseltje heb ik wel eens van gehoord, daaronder zit toch de “zender” van de tank richting het dashboard?
Matthijs2006
Gepost: 17 december 2007 11:17 PM
Iemand nog een idee?  Confused:
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 17 december 2007 11:18 PM
De andere ideeën heb je al nagekeken?
Jeroen
Matthijs2006
Gepost: 17 december 2007 11:21 PM
Nog niet, ik wil alle opties tegelijk doen. Ik wil dus even weten hoe dat zit met die zekeringen.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 17 december 2007 11:25 PM
Heb je geen instructieboekje?
Daar staat vast een zekeringsschema in.
Jeroen
Matthijs2006
Gepost: 17 december 2007 11:27 PM
Hmm, dan moet ik eens ff kijken daarin.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 17 december 2007 11:31 PM
Volgens mij heb jij even een schop nodig…..........  Wink
Jeroen
Matthijs2006
Gepost: 17 december 2007 11:33 PM
Probleem is dat de auto op 1 km van mijn huis staat. Als ik er dan langs ga, wil ik meerdere relevante opties proberen. Niet slechts 1, en dan weer terug naar de PC om te vragen of iemand nog iets anders weet.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 17 december 2007 11:44 PM
1 kilometer, tja dat is wel een eind…...........
Zeker met die kou.
Jeroen
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 18 december 2007 12:21 AM
Mijn TD12 uit 1993 had heel fijn een kabelbreuk net voor de stekker die je klokkenwinkel in gaat. Wiggle-wiggle met de kabel en wel-geen meetstand dus. Uiteindelijk deed ‘ie het 99% van de tijd na ‘m in één positie met duct-tape vastgezet te hebben. Maar hoevaak ik daarvoor dat paneeltje er niet uit heb gehad, ruilpaneeltjes (printplaat achter de klokken) erin, etc. etc.  Evil or Very Mad  Rolling Eyes
Matthijs2006
Gepost: 18 december 2007 12:43 AM
Hmm, ok, ik zal hier ook rekening mee houden.
