10 van de 25
La GS de Bogarde. verkocht!
Gepost: 02 april 2008 02:12 PM
  [ # 136 ]
Ja eerst het CO maar eens checken stationair..
Gepost: 07 mei 2008 08:27 PM
  [ # 137 ]
Update: Het stationair is niet meer te roggelen…
Op Citmobiel dus stilgevallen door te rijk mengsel stationair… Wat een gekloot met die Landie verdamper.
Iemand een schema van die verdampers?
Totaal aantal Berichten: 44024
Gepost: 07 mei 2008 08:29 PM
  [ # 138 ]
Volgens mij moet je die verdamper héél snel bij het oude ijzer gooien…
Gepost: 07 mei 2008 08:33 PM
  [ # 139 ]
In ABCoude zit petrogas, een maat van Orsouw. Daar eerst eens langs.
pfff je kan de stationair nu helemaal dicht draaien en dan nog stat. RPM 1500…
Gepost: 07 mei 2008 08:35 PM
  [ # 140 ]
En op benzine doet ie het dus wel netjes op 800-900 toeren?
Gepost: 07 mei 2008 08:36 PM
  [ # 141 ]
ja.
Jij hebt toch niet aan die gasklep instellingen lopen draaien?  ( want dat is af fabriek ingesteld..)
Gepost: 07 mei 2008 08:42 PM
  [ # 142 ]
ja.
Nee, nooit aan gezeten.
Gepost: 07 mei 2008 09:49 PM
  [ # 143 ]
Bogie had gewoon net te veel bier op. Bier+warmte=slechte combinatie. Very Happy
Gepost: 08 mei 2008 11:53 AM
  [ # 144 ]
Nee drivert. het gebeurde op de heenweg.
BTW, Toen ik terug wilde naar huis startte ze weer niet niet.. Heb 20 minuten staan kloten op het parkeer terrein om het hok aan de praat te krijgen…
Gepost: 08 mei 2008 07:33 PM
  [ # 145 ]
Tijd om de verdamper eens open te maken?
Gepost: 08 mei 2008 07:49 PM
  [ # 146 ]
ja. Nergens een manual te vinden. Ben naar een kennis van Orsouw geweest. (abcoude) Die beginnen vrolijk aan de schroef te draaien waar je nooit aan hoeft te zitten en die volgens orsouw helemaal dicht ( tegengestelde draad dus tegen de klok in) en dan 2 hele slagen open MOET staan!
Deze iets verder open ( klok mee)vermindert de veerspanning op het membraan. Het is namelijk de sensitivity screw, (vond ik op een Australische LARO forum…). Daarna reageerde de verdomper weer wel op de idle screw boven in.
Het is denk ik type LSE88 Landi maar nergens iets te vinden dus….
Het systeem loopt nog steeds niet goed. Te hoog stationair..
Iemand die een nieuwe set bougie kabels te koop weet?
Gepost: 08 mei 2008 08:02 PM
  [ # 147 ]
Het is een LS!!
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 mei 2008 08:36 PM
  [ # 148 ]
De automaterialen zaak heeft het wel , laatst nog 1 weggehaald.
Gepost: 08 mei 2008 08:43 PM
  [ # 149 ]
Maar ik wil geen gele spagetti kabels.. Ik wil eigenlijk bougicord…
Gepost: 08 mei 2008 08:51 PM
  [ # 150 ]
Gewoon effe Ruygrok bellen in Abbenes. kan ik ze wel effe voor je ophalen een dezer dagen.
10 van de 25
