Ik niet ![]()
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Wellicht iets te laat voor dit topic…maar toch…vorig jaar heb ik de speakers van mijn Xantia vervangen voor nieuwe. Bij mij kwamen er 60W Pioneer speakers uit. Waarschijnlijk bij de aanschaf van de Xantia door de eerste eigenaar laten plaatsen. Ik heb ze vervangen door nieuwe Pioneers met tweaters. Ik weet niet hoe het alle Xantia’s zit, maar bij mijn Xantia lag de kabelvoorbereiding naar de tweeters er al. Hieronder een aantal foto’s.
Het kapje in de deur dat vóór de speakers zit, kun je voorzichtig verwijderen met een schroevendraaier. Het is een beetje wrikken, maar als je voorzichtig een beetje kracht zet, is onderstaande afbeelding het resultaat.
Belangrijk!: Voor optimaal geluid dien je het kapje van schuim uit te knippen. Doe je dit niet, dan gaat het schuim trillen en krijg je resonantie in de deur. Als je het goed hebt gedaan, krijg je onderstaand resultaat.
Vervolgens de speakers aansluiten:
En vast schroeven m.b.v. de malletjes in de speaker:
De tweeters heb ik bevestigd m.b.v. mannetje-vrouwtje plugjes (weet niet hoe die dingen heten, maar het plaatje zegt voldoende, denk ik:
Bij deze speakerset zat een houder voor de tweeters die je in het dashboard kunt bevestigen aan de onderkant van de kapjes. Helaas heb ik hiervan geen foto gemaakt…
ops: Het wijst zich echter vanzelf.
Op deze site kun je zien welke speakers van Pioneer voor jouw Citroën geschikt zijn: http://www.pioneer.nl/nl/products/car_accessories/Citroën.html
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
OK, duidelijke foto’s.. Ik heb inderdaad ook last van resonantie in mij rechter portier. Zal de speakers daar eens uithalen om te kijken wat het eigenlijk is. Zag Overigens op de sloop een Xantia waar Nokia speakers in zaten.
Ik heb het inmiddels aardig voorelkaar. Had via internet bij een respectabele citroen specialist een setje ‘orginele’ Xantia tweeters gekocht. Leek dus helemaal nergens op. In het roostertje hoort een tweeter met een soort bajonet kliksysteem waarmee je em in het rooster kunt klikken. Deze staan ook op de foto in de post hierboven Allen, dit was gewoon een plaatje met een speakertje dr in. Affijn, financieel wel netjes afgehandeld.
Vond op de sloop een setje universele tweeters in een Xantia, die ik nu met dubbelzijdige tape op de connector heb gezet. Zit er erg fraai al zeg ik het zelf. Achterin een actief subje van pioneer waarvoor ik een voeding heb gelegd. Wat een crime om een kabel vanuit het motorcompartiment in de auto te krijgen!! Heb het nu boven het linker binnenscherm langs laten lopen en door de A-stijl naar binnen, samen met de draadbundel van het linker portier.
Alles samen klinkt dit erg tof. De tweeters verplaatsen het geluidsbeeld naar boven. Klinkt mooi helder. Dus voor de Poll: Na enige modificatie echt top!
PS Iemand wel eens last gehad van een ernstig gecorrodeerde aansluiting van de positieve accu klem? Dusdanig dat bij bedienen van de ramen de koplampen dimmen en de klem erg heet wordt? Zelfs het accu lampje licht soms op bij het inschakelen van zware gebruikers.. ![]()
Dikke van Dale: Citrofiel..
- CX 2500 GTI
PS 2
Van de 6 Xantia’s die ik op de sloop kon vinden was er maar eentje die ook speakermogelijkheden in de achterdeuren hadden!! De rest allemaal niet.. ![]()
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ik heb ook wel eens gekeken naar speakers achterin. Volgens mij hebben alleen de wat luxere versies van een Xantia dat extra paneel achterin zitten. Maar dan ben je nog afhankelijk van de bekleding die je in je auto hebt. De deur bekleding zit volgens mij namelijk vast aan het paneel waar de speakers in zitten. Als je dus niet dezelfde bekleding kunt vinden (en die kans is groot), heb je dus andere deurbekleding en past dat dus niet bij de stoelbekleding. Ook niet leuk… ![]()
wellicht dat de t2 dit standaard meegekregen heeft?
En verschil in paneel met stoelbekleding vind ik niet zo’n probleem als de stoelbekleding dan maar leder is
ops:
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Re: PS 2
Tystos schreef:PS Iemand wel eens last gehad van een ernstig gecorrodeerde aansluiting van de positieve accu klem? Dusdanig dat bij bedienen van de ramen de koplampen dimmen en de klem erg heet wordt? Zelfs het accu lampje licht soms op bij het inschakelen van zware gebruikers..
Slechte massakabels, die van de Accu naar de bak en die andere die naar de binnenkant van de motorruimte gaat, gaat op zo een massapunt. Ik heb hier ook last van gehad, nieuwe massakabel erop en het is over.
Tystos schreef:Van de 6 Xantia’s die ik op de sloop kon vinden was er maar eentje die ook speakermogelijkheden in de achterdeuren hadden!! De rest allemaal niet..
Ik had ook geen speakermogelijkheid achter, (geen portiervakken), gek genoeg lag de bedrading er wel. Kun je 3 dingen doen, in het paneel snijden en een speaker monteren met bijbehorend rooster, ander paneel monteren, of met wat knutselwerk de portiervakken met speakermogelijkheid overbouwen. Dat laatste kost wel wat tijd en is vooral interessant als je niet de juiste interrieurpanelen kan vinden, zoals in mijn geval ![]()
Bij aanschaf van onze Xantia is er meteen een andere radio door de garage ingebouwd. Mn vader vond het geen strak plan om dan ook de orri speakers te laten zitten en heeft die om laten zetten naar Pioneer speakers. Ik heb de originele speakers nog liggen hier, een keer kijken wat voor merk dat is. Er zitten nu zowel voor als achter pioneer speakers in. 2 woofers (lijkt verdacht veel op de gene hier boven) in de deuren en 2 tweeters. Hoe die exact zijn aangesloten weet ik helaas niet. en 2 13cm speakers achterin.
In deze auto heeft jaren een sony radio gezeten. Ik vond het altijd zwaar vervelend dat zodra er bass bij het muziekstuk kwam dat al het geluid instortte. Het werd gewoon een grote brij van muziek. Ik heb er vorige week een pioneer radio ingezet en al dat was weg! Gewoon strakka muziek met veel bass (desgewenst) en op elk volume de zelfde toon range. Wat een vooruitgang ivm die sony.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
speakers
Waarschijnlijk speakermogelijkheden in de achterdeuren vanaf de sx serie. Heb in mijn Xantia destijds bij aanschaf 6 pioneers gekocht. Pasten exact en het geluid is nog steeds geweldig. Gaan er nu trouwens uit om in mijn nieuwe Xantia geplaatst te worden.
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
Re: speakers
captain schreef:Waarschijnlijk speakermogelijkheden in de achterdeuren vanaf de sx serie.
En optioneel bij de X dan denk ik. Want in mijn pa’s X Xantia zitten ze er wel.
Bij Citroen blijven dat soort dingen altijd vaag, ik heb een actie uitvoering die tussen X en SX inzit, zonder speakermogelijkheid, maar wel alle bedrading voor de achterportieren, dus speakers en elektrische ramen
. Laatst trok ik het achteportier van een SX uit elkaar en daar zat niets extra in, dus ook geen speakerbedrading.
- CX 2500 GTI
Slechte ervaring met SONY? Heb dus net een nieuwe GT610 in mn Xantia gezet en dat klinkt echt als een klok! 3x Pre out voor voor, achter en een aparte gefilterde mono sub-out. Formidabel icm met de eerder beschreven Sub en speakers.
Ben trouwens ook benieuwd of die bedrading er bij wel weer inzit in die achterdeuren.. Als dat het geval is ben ik van plan om idd de deurvakken over te gaan zetten met mijn eigen bekleding.. Wel zo mooi..
Leuk trouwens dat er zo veel reacties op dit onderwerp zijn.. Blijkbaar wel een hot issue..
- CX 2500 GTI
Ik begreep dat het leggen van een (dikke) voedingkabel van de accu naar achteren nog wel eens tot enige kopzorgen leidt. Vandaar hier een mogelijke oplossing zoals ik het gedaan heb.
Ik heb de kabels (een dikke voeding, een stereo tulpkabel en een stuurlijntje voor de amp) gelegd aan de bestuurderskant van de auto. De massa maak je in de kofferbak onder een dikke bout van de acterbank bijvoorbeeld. Van achteren naar voren tot aan de zekeringenkast onder het stuur is opzich best te doen. Je moet wat bekleding los hebben, zoals de rubbers rond de deur en het kunstof kapje onderaan de stijl tussen het voor en achterportier. Als je de achterbank helemaal naar voren klapt kun je daar vrijmakkelijk de kabel onder de bekleding doorhalen. Tis even goed kijken en gewoon doen. De bekleding is vrij zacht en dik, dus de kabel verdwijnt bijna volledig.
Om de voedingkabel vanaf de zekeringkast naar de accu te brengen is lastiger. De kabels van de rest van de auto lopen door het linker voorscherm, boven het binnenscherm langs. Die moet je dus verwijderen. Vervolgens heb ik het rubber van de kabels vanuit het portier uit de a-stijl verwijderd (scharnierpunt van het portier) en de voedingskabel naast de kabels van het linkervoorportier met een beetje zeep van binnenuit door het rubbergestoken en door de tsijl heen naar buiten gehaald. Vervolgens heb ik de kabel weer door een nog ongebruikte dop naar het binnenscherm geprikt. Hier heb ik em langs de bestaande kabelboom gelegt met ty-raps. Op deze manier komt ie exact onder de zekeringenkast uit onder de motorkap. Heb dan ook de dikke (goudkleurige) zekering nog onder de kap van deze kast geplaatst, en vanuit de kast naar de accupool gevoerd. Hierdoor zie je onder de kap maar 10 cm kabel!
Het is even een paar uurtjes klussen maar dan heb je het er perfect in.
Eventueel kun je het ook langs de slangen van de airco langs proberen las ik geloof ik op het forum van de xantia club, maar dit lijkt me iets minder fraai.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Mijn 1.8 16V X had oorspronkelijk ook geen speakers achter, maar de vorige eigenaar heeft de speaker roosters op de oorspronkelijke deurpannele gemaakt. Dit ga ik binnenkort ook bij de xantia van me broer doen. (komen dan wel foto`s als het lukt)
Bij mij heb ik trouwens pioneer rondom. (was optie ofzo? vertelde de vorige eigenaar hij had het uit een sloper gehaald)
Ik ga binnenkort JVC monteren… die pioneertjes vind ik niet al te best klinken met veel bas ![]()
Vorige week kwam ik deze advertentie tegen, een set “originele” speakers voor maar € 35.
Deze heb ik besteld en een uur geleden ingebouwd. Daarna stopte ik de nieuwe CD van the Van Jets in de CD-speler en ben een kwartier blijven zitten, zo goed klonk het!
Dus als je goed geluid in je Xantia wil, volg de link (zolang de voorraad strekt)
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
