Beste C2 eigenaren. Na 35.000 probleemloze km’s nu het eerste probleem(pje). Het pompje van de ruitensproeier draait niet meer. Ik kan er langs boven niet bij en ga niet in de sneeuw liggen dus ik kan voorlopig niet meten wat er fout gaat.
Kan in de tussentijd iemand me misschien een elektrisch schema bezorgen ? Zowel voor als achter werkt niet. Maar hoe is dat geregeld ? 2 pompjes of 1 en een klepje ?
Is het een gekend probleem ?
Uiteraard precies (10-2005 dus 2mnd) buiten de garantie, zou er een coulance mogelijkheid zijn ?
Bedankt !
Sander
mgf.be forum member
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ik ga er van uit dat je gewoon een instructieboekje bij de auto hebt gekregen… Onder de motorkap zit de zekering van de pomp, 10 tegen één dat die gewoon doorgeslagen is.
Succes,
Gr Martijn
Hoi Martijn,
Bedankt voor je antwoord. Ik heb in het boekje gekeken bij de interne fusebox maar daar stond géén specifieke zekering bij voor de pomp. Onder de motorkap heb ik niet gezocht en door de donkerte is me ook geen fusebox opgevallen. Bedankt voor de tip, ik ga zeker kijken
mgf.be forum member
Ik heb dus een boekje van voor 2006 en de C2 is modeljaar 2006  De zekering boxen lijken totaal niet op elkaar qua indeling. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd maar geen kapotte gevonden. Binnenkort maar eens op een brug zien te zetten en meten of er nog spanning op de pomp komt te staan.
Gelukkig kun je daar zonder brug niet bij zonder demontage van de voorbumper
Zou iemand de indeling van de zekering kasten voor modeljaar 2006 kunnen scannen en emailen ? Alvast bedankt.
Sander
mgf.be forum member
Normaal gesproken kun je het nieuwste boekje downloaden via http://www.citroen.nl
Als ik mij niet vergis is de zekering die jij zoekt F12 (30A) onder de motorkap.
