Goed, wat blijkt is dat de abs computer geintegreerd zit in de motorcompu. Net uitgelezen met het toverdoosje en kreeg 2 codes. nr 34 en nr 24, rechter voorsensor en linker achtersensor.
Hoe werkt zo’n sensor en hoe maak je m schoon?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Weerstand moet ongeveer 1kiloOhm zijn anders istie stuk.
Schoonmaken moet met een doekje…
Zit er een optisch oogje in? Of werkt het anders?
Anders, hij meet electrische pulsjes zodra het wiel draait.
Aan de hand daarvan vergelijkt hij de snelheid van het ene wiel ten opzichte van een ander.
Een optisch oogje zou al binnen een dag dicht zitten, denk ik.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Maar was het nou pin E1 of E3?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
E3 inderdaad.
