4 uur volgens de dealer
Zelf heb ik nou last van een ruis uit de versnellingsbak, deze is weg als ik de koppeling intrap. (lager??)
Er zit een nieuwe koppeling in van vorig jaar juli/augustus.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
alles van nieuw voorzien, Zx`je rijd weer als een trein ... tjoek tjoek ![]()
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
obicham schreef:4 uur volgens de dealer
Is de olie toen vervangen van de bak? 75W80?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Ik had ook die ruis. Geen olie in de bak. Verbazingwekkend hoe lang een Ciet bak kan doorrijden zonder olie.
Als dat het is en je gooit olie in de bak dan is de ruis weg. Bij mij was helaas wel de synchro van de 3e overleden. Vandaar dat er vorig jaar een ruilbak in is gegaan.
Jos van der Voort
yeps de olie is toen vervangen (75w80).
zal er nogeens wat olie ingooien ,kijken of de ruis dan weer weg is.
begint nou meer op een cd met zee-geruis te lijken dan een onbeduidend ruisje
Als dat het is dan durf ik te wedden dat ze indertijd de keerringen (aandrijfas) niet vervangen hebben. Wel eens wat olie op de straat gevonden ‘s morgens?
Jos van der Voort
die zijn ook beide vervangen,zag na de montage olie lekkage
Zijn ze dan vervangen na de constatering van olie lekkage of hebben ze ze vervangen voordat je de lekkage zag.
‘T geeft weinig vertrouwen over de koppelingwissel….
Jos van der Voort
wissel zelf uitgevoerd , met hulp van een citroen leerling monteur en een instrukteur.
Geen olie gevonden op straat, wagen stond nog in de garage. wielmoer was kapot , auto mocht een nachtje logeren.
Instrukteur had het fout, dacht dat de keerringen niet gewisseld hoefden te worden, monteur zei van wel .
