Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
een vraag is: hoeveel tellerbakken zijn er voor mijn ZX’je? (met ‘mijn’ bedoelend op: wat kan ik aansluiten op een 1.4i reflex met CV en stuurbekr) Ik weet dat er 1 is met benzinemeter mid-bovenin (nu) Ik heb er 1 gezien met toerenteller en benzine links icm temp rechts (voor 25 euro). Zijn dit de enige 2 geleverd? Of is er nog een andere?
Als ik deze tweede pak waar kan ik dan een klok plaatsen. Een digitale in het dash mid voor is geen optie aangezien ik daar geen gat heb hehe.
Wat voor sturen zijn er zoal geleverd? Ik had in mijn oude een veel fijner stuur dan nu, geen ‘rand’ waar je je hand plaatst, op lange ritten voelt dat niet fijn.
Wil wel zo’n stuurtje met rode rand erin
Heeft iemand anders nog meer last van een irritante ruitenwisser? De mijne weigert gewoon te vegen maar gaat op de ‘heen-slag’ niet netjes op de ruit heen, maar het blad komt met gelijke stukjes los van de ruit. ruitenwisser vervangen, schoonmaken met terpentine en ruit schoonmaken helpen niet. Als er echt veel water op de ruit ligt gaat ie wel lekker eroverheen (niet bevorderlijk voor het zicht…)
Die rode strip die in sommige auto over het dash zit: kan die eraf? Ik wil em graag in de mijne hebben namelijk
thanks mensen
edit: middenconsole is inmiddels proefondervindelijk vervangen vanaf een sloper
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Re: Een aantal vragen
Michelangelo schreef:Wil wel zo’n stuurtje met rode rand erin
Ik heb er nog eentje hangen, ik dacht dat er nog leer opzat ook ![]()
je hebt een PB ![]()
Ik heb er voor de winter een Halfords ruitenwiiser op gezet (1 stuks verpakking) en ik moet eerlijk zeggen dat ik zéér tevreden ben. Ik dacht iets van 11 eurootjes.
ZX 1.4 break ‘95
en net viel me weer wat nieuws op: mijn ruitenwisser gaat rechts helemaal horizontaal liggen in ruststand. Links wist ie niet helemaal door naar onderen. Hoort dit niet andersom ofzo? lijkt me dat je in je gezichtsveld onderin ook wat wil zien…
is de ruitenwissermotor vorige keer verkeerd om gedaan ofzo?
Michelangelo schreef:en net viel me weer wat nieuws op: mijn ruitenwisser gaat rechts helemaal horizontaal liggen in ruststand. Links wist ie niet helemaal door naar onderen. Hoort dit niet andersom ofzo? lijkt me dat je in je gezichtsveld onderin ook wat wil zien…
Je wisser arm is er in het verleden afgehaald en net ff een tandje verkeerd terug gezet…
Michiel85 schreef:Kijk ook even hoe ver je ruitenwisser komt… De punt van je ruitenwisser zou in principe net niet het rubber moeten raken, maar volgens mij wist hij ook net niet tot onder.
Doe dat met een natte ruit en ruitenwisser in de hoogste stand.
nou rubber raakt ie niet, maar dat verhaal over tandje verkeerd is wat het is. Had ik niet eens aa gedacht. Dan ook: hoe komt ie los? Moet die strip langs de onderkant los, of is er iets anders?
Enne klopt het dat de wisser het uiterste onderin de ruit (helemaal rechts bij mij), het uiteinde niet kan vegen vanwege de bolling? Of hoort ie er helemaal op te drukken?
Eigenlijk moet dat volledig zijn, zijn de wisserarmen niet van plaats verwisseld?
ZX = 1 wisser
Jos van der Voort
ZX-Enschede schreef:ZX = 1 wisser
Dat is makkelijk.
Gewoon die ene wisser dus in de juiste stand zetten.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
alle zxen waar ik in heb gezeten.. zijn er wel 3
die wissen links ook niet helemaal naar onder en rechts wel. bij bx en ax is dat ook zo.
Wil je dat die links wel naar onder gaat dan moet je dat zo afstellen in het mechanisme en dan stopt die alleen rechts hoger en links naar onder.
dat kan ook, maar werkt niet altijd :p ( in mijn geval was er al eens met dat mechanisme geprutst )
en het hele probleem met schokkerig vegen: kan ik ook een andere veer in de arm zetten? een met meer trekkracht?
Overigens kom ik langzamaan tot de conclusie dat alleen bij af en toe vegen (wanneer de wisser even rechts heeft gelegen) het ding schud. Bij continue vegen geen probleem. Raar ding is het toch..
