Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
In mijn vorige XM (Berline 2.1TD SX ‘95) reageerden de knipperlichten wel op de afstandbediening maar alleen bij het opendoen en niet bij het op slot doen (of andersom).
Bij mijn huidige (Break 2.1TD VSX ‘95) reageren de knipperlichten helemaal niet op de afstandbediening, maar dat kan ook komen doordat er later een andere afstandbediening in is gezet. De interieur verlichting gaat wel aan en uit bij het openen en op slot doen.
Ben ook wel benieuwd hoe het in elkaar zit, want het is toch wel handig om te zien of de auto op slot gaat.
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Inderdaad. M’n binnenverlichting is ook niet dusdanig fel dat je vanaf een afstand ziet of de auto opgaat of dichtgaat.. Dus ben wel behoorlijk benieuwd of het mogelijk is dit achteraf aan te sluiten. Musketierz schreef dat hij even ging proberen. Ben wel benieuwd naar zijn bevindingen. Helaas is z’n laatste berichtje hier op ‘t forum ergens in augustus ofzo.. Dus hij is er niet echt meer mee bezig lijkt wel.. ![]()
sjorsh schreef:Inderdaad. M’n binnenverlichting is ook niet dusdanig fel dat je vanaf een afstand ziet of de auto opgaat of dichtgaat.. Dus ben wel behoorlijk benieuwd of het mogelijk is dit achteraf aan te sluiten. Musketierz schreef dat hij even ging proberen. Ben wel benieuwd naar zijn bevindingen. Helaas is z’n laatste berichtje hier op ‘t forum ergens in augustus ofzo.. Dus hij is er niet echt meer mee bezig lijkt wel..
FF kijken of het juiste lampje erin zit… ik had er eerst ook zijn klein pokkuh ding in zitten, geeft amper licht.
gompy58 schreef:sjorsh schreef:Inderdaad. M’n binnenverlichting is ook niet dusdanig fel dat je vanaf een afstand ziet of de auto opgaat of dichtgaat.. Dus ben wel behoorlijk benieuwd of het mogelijk is dit achteraf aan te sluiten. Musketierz schreef dat hij even ging proberen. Ben wel benieuwd naar zijn bevindingen. Helaas is z’n laatste berichtje hier op ‘t forum ergens in augustus ofzo.. Dus hij is er niet echt meer mee bezig lijkt wel..
Geeft prima licht, maar niet zoveel dat je overdag op een paar meter afstand kan zien of de auto open of dicht is.
Brian schreef:In mijn vorige XM (Berline 2.1TD SX ‘95) reageerden de knipperlichten wel op de afstandbediening maar alleen bij het opendoen en niet bij het op slot doen (of andersom).
Nu ik er wat meer over na heb gedacht, volgens mij knipperde de vorige XM bij zowel open als dicht doen, maar zat er geen verschil in knipperen tussen openen en dicht doen, kan dat kloppen?
Niemand weet of die knipperlichten achteraf nog zijn aan te sluiten?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Mijn V6 bouwjaar ‘92 model ‘93,met alarm, knippert 3 maal bij open gaan en éénmaal lang bij sluiten.Ook met bijgaand geluid.
Om uw knipper lichten aan te sturen,heb je de +12V draad nodig van het centraal vergrendelsysteem op het kastje onder het handschoenkastje. daar stuur je een relais mee aan welke je aansluit op de +12v van de alarmlichten knop,naar de pinkers. ![]()
Blooper1963 schreef:Mijn V6 bouwjaar ‘92 model ‘93,met alarm, knippert 3 maal bij open gaan en éénmaal lang bij sluiten.Ook met bijgaand geluid.
Oké! Bedankt!
Ik ga het proberen!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Ik heb 2 maal een radiografische afstandbedeining ingebouwd “over” de infrarood heen die niet meer goed werkte.
Zo’n radiokastje wat je dan inbouwt heeft een draaje dat 12 volt levert tijdens openen en sluiten.
Het was erg eenvoudig dit te laten werken: onder het dashboard de draad doortrekken naar de schakelaar voor de -hoe heet dat??- nood verlichting.. Knop die de 4richtingaanwijzers aanzet. Aan deze knop zit een oranje draad: dààrop moet je de 12volt van het kastje schakelen: en: het werkt!
Vraag LucasUnger maar, die heeft het ook op zijn 2.1TD
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
- SM 2.7 carb
Dan is het nog makkelijker dan ik dacht
Een relais is dus niet nodig??
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
sweef schreef:de schakelaar voor de -hoe heet dat??- nood verlichting.
Je bedoelt de trammelant lampen Joost
Is het lastig om bij die schakelaar van de trammelant lampen
te komen? Moet je daarvoor het hele dashboard monteren of kun je de schakelaar er wel uitwippen?
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Schakelaar kan je er bij type1 gewoon uitwippen.
Oranje draad komt dan vrij te liggen.
Met een dunne maar stijve ijzerdraad kun je sonderen naar de ruimte onder het dashboard kastje, daarmee kan je draad trekken.
foto’s rode sweef:
En een type 2..?
ops:
ops:
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
géén idee!
Zul je op japanse sites moeten kijken, hoe japanse schakelaars werken, haha! ![]()
foto’s rode sweef:
