Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Jawel
C05c
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ziet er toch iets anders uit.. ![]()
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
In mijn boekje(s) staat gewoon beschreven hoe je de startcodebeveiliging kan overzetten naar het knopje op de sleutel, tijdelijk kan uitschakelen, een garagekode kan invoeren en zelfs permanent kan uitschakelen
Als ik van de week tijd heb zal ik de scanner wel even opvuren..
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Totaal aantal Berichten: 5020
whiteshepard schreef:In mijn boekje(s) staat gewoon beschreven hoe je de startcodebeveiliging kan overzetten naar het knopje op de sleutel, tijdelijk kan uitschakelen, een garagekode kan invoeren en zelfs permanent kan uitschakelen
Staat volgens mij al in dit draadje…
Edit: oh nee, die foto’s op pag. 2 doen het niet meer.
Dus nieuwe scans zijn welkom voor wie nog niet weet hoe de 1 minuut en de AB-knopjes truc werken.
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 01-03-2009
- C5 2.2 HDi Tourer Ligne Prestige pack Exclusive
Ik heb een apart kastje van texalarm waarmee ik de cv open, daarna stap ik in, sleutel in het contact, contact aan, knopje op de contactsleutel indrukken
rood lampje wordt groen
en starten maar ![]()
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Scanner even niet bij de hand, boekje wel;
Prgrammeren voor automatische bediening (Afhankelijk van de uitvoering)
zet contact aan. Rode lampje brandt permanent.
toets persoonlijke code in, rode lampje uit, groene aan.
binnen 10 seconden C 1 C intoetsen. Groene lampje knippert en piept 4 keer.
Nu kan de startblokkering uitgeschakeld worden met de afstandsbediening van de CV.
Na het openen is de startblokkering 1 minuut opgeheven, hierna moet weer gewoon “gepind” worden.
Nu staat er verder niets over het uitschakelen van de blokkering met de afstandbediening, maar volgens de wet van Bartje kan je nu dus met de afstandsbediening de blokkering nogmaals 1 minuut uitschakelen.
ops: Er staat niets over het permanent uitschakelen van de startblokkering
Dat was waarschijnlijk een ander boekje -of wishfull thinking…
Zelf heb ik er trouwens niets aan want ik heb een GT alarm wat ook de cv schakelt. Als ik niet binnen bepaalde tijd start, ook al staat het contact aan, gooit hij de stroom af. Nog een keer op het knopje met de sleutel in het contact geeft weer stroom zodat ik weer kan ‘pinnen’.
Leuk als je poolmaat vast je auto van het parkeerterrein haalt en dan wil starten als je aan komt lopen ![]()
Nog een andere oplossing om van de startcode af te komen, is het vervangen van je Lucas Electrische pomp door een mechanische pomp
Kan ik nu uit ervaring over meepraten!
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Bij mij werkt de C1C truc niet….....
Bij mij in het boekje staat de volgende beschrijving en ik heb en startcode paneeltje zoals getoont.
Iemand een Idee ??
Het is afhankelijk van de uitvoering.
Misschien dat het daaraan ligt?
Heb je een IR of een RF zender?
Ries schreef:Het is afhankelijk van de uitvoering.
Misschien dat het daaraan ligt?Heb je een IR of een RF zender?
Dat type waarmee je op 20 meter al je auto kunt openen.
Ries schreef:
Ja, alleen voor de serie 2 met radiogolfjes.
IR zijn ook radio golfjes. Alleen op een dermate hoge frequentie, [nog voorbij het XHF gebied], dat het licht geeft. Iets lager in frequentie zit het licht dat wij kunnen zien, en nog hoger zitten de rontgen stralen.
Test
Infrarood licht valt onder de optische straling, die Rf zendertjes vallen onder de radiofrequente straling en deze hebben de mogelijkheid ook door muren en dergelijke te komen.
Dat gaat met optische straling niet lukken.
Maar in ieder geval, de mogelijkheid tot het uitschakelen van je startblokkering moet iig met die RF zendertjes.
Als Mark zegt dat hij hem al vanaf 20 meter kan openen, neem ik aan dat hij een rf zender heeft en waarom dat dan bij hem niet werkt weet ik niet.
In het instructieboekje word gesproken over “hoog freqeunt”
Zou het soms aan het code paneeltje kunnen liggen dat het paneel waarbij de C1C truc wel werkt er anders uitziet ?
Die van mij had niet die D/N optie, weet zo niet meer wat er wel stond. ![]()
