Hoi. Als ik aan het rijden ben met eender welk versnelling, maakt niet uit, bijvoorbeeld met de derde versnelling met een snelheid van 50 a 60 en ik laat mijn gas los moet deze normaal gezien gewoon dalen omdat je geen gas geeft. Ik krijg stotteringen bij het dalen van de snelheid, dus als ik met de derde versnelling rij en ik laat mijn gas los daalt mijn snelheid wel wat normaal is maar de auto stottert ook, ik krijg schokken en als ik terug gas bij geef schokt deze weer in eerste instantie maar daarna gaat het weer vlot, alleen dus als ik mijn gas loslaat daalt de snelheid een beetje en begint daarna te schokken. Waaraan zou dit kunnen liggen??
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ontsteking en stappenmotor denk ik aan. Zijn de bougiekabels nog vers?
eXaMple schreef:Ontsteking en stappenmotor denk ik aan. Zijn de bougiekabels nog vers?
bougies, bobijn, bougiekabels… hele ontsteking is net vervangen geweest.
Dan dus nog de stappenmotor? alle massadraden goed?
Klinkt duidelijk als een vervuilde vasthangende stappenmotor. Begin daarmee zou ik zeggen. Schoonspuiten met remmenreiniger (of gelijkwaardig) en daarna een beetje smeren met wd40, hoewel daar ongetwijfeld de meningen over zullen vershcillen.
Ik heb 1,5 jaar geleden hetzelfde probleem gehad. V.d Laan heeft een andere stappenmotor geplaatst, waarmee het probleem verholpen was.
Nu begint het probleem zich weer voor te doen als ik op gas rijd. Bij lage toeren in z’n vrij wil de motor zelfs weleens uitvallen.
Zodra ik op benzine rij is het probleem vrijwel nihil.
Is dit een probleem wat zich eerst op gas voordoet en pas daarna op benzine?? Of staat de stappenmotor los van de gasinstallatie?
Anders ga ik morgen even rem reiniger halen en de boel oppoetsen.
xm schreef:Ik heb 1,5 jaar geleden hetzelfde probleem gehad. V.d Laan heeft een andere stappenmotor geplaatst, waarmee het probleem verholpen was.
De stappenmotor is vervangen en hij doet het nog steeds
Lambda sonde en Mapsensor zijn ook bekeken?
Er kunnen zo verschrikkelijk veel dingen net niet goed zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als je MAP sensor niet goed is, slaat hij bij warme motor meteen in de noodloopstand
Ik heb nu ongeveer tweehonderd kilometer op benzine gereden, daarna honderd km op gas en nu lijkt het probleem weer opgelost te zijn.
Zou het langer op benzine rijden de reden kunnen zijn dat de stappenmoter nu schoner is?
De lambdasonde is vorig jaar ook nagekeken en daar bleek geen probleem te zijn.
Bij rijden op gas kan je nog eens controleren of het luchtsysteem wel helemaal luchtdicht is. Bij mn volvo die ook op gas reed stotterde de auto af en toe als een gek, dat bleek te komen door valse lucht.
malle pietje schreef:Bij rijden op gas kan je nog eens controleren of het luchtsysteem wel helemaal luchtdicht is. Bij mn volvo die ook op gas reed stotterde de auto af en toe als een gek, dat bleek te komen door valse lucht.
Hoe kan ik dit checken?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik zou eerder denken,dat op gas rijden de stappenmotor zou gaan reinigen,want gas,als dit goed afgesteld is,vormt geen roetdeeltjes. ![]()
- SM 2.7 carb
Waar zit bij een V6-12V,de stappenmotor eigenlijk?
Is dat het ding waar de gaskabel aan zit,en de luchtfilterbuis op toekomt??
een foto,van een V6 stappenmotor, is eventueel welkom. ![]()
het ligt noch aan de ontsteking nog aan de stappenmotor, al die onderdelen zijn vervangen door een nieuwe. De volgende wat ik ga proberen is de gasklepregelaar. Hopen dat het daarna gaat beteren. Maar nu ook nog de uitgeschoten veerpoot repareren.
