Super toch zo´n forum! Zondag ga ik met citrophile in heusden even kijken of we het op kunnen lossen. Desnoods met andere klauwen!
Uiteraard is iedere helpende hand/nieuwsgierige naar t remsysteem welkom om te komen!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
ieksEmmu schreef:en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
‘Tis dat ik op zondag al vroeg op Fête moet zijn anders had ik dat varkentje wel even gewassen, wat nou niet remmen!!!!
Remmen doet die prima hoor Ding remt als een gek
Alleen piept t en wordt de boel erg heet…
Als dat gebeurd is dan moet ik nog een keer tijd vinden om de thermostaat te vervangen, nieuwe heb ik al, en dan is de dame technisch goed.. Alleen mag dr nog wel is een nieuw setje bollen op
Xsara Coupe
eXpelliarMus schreef:ieksEmmu schreef:en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
da ding wil juist te veel remmen Wes
- Xsara Scootertje.
gompy58 schreef:eXpelliarMus schreef:ieksEmmu schreef:en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
Nee ik snap het jongens, het was meer een uitdrukking!!
Maar er kleeft waarschijnlijk ergens iets, blokken er uit boeltje ff schoonmaken met een klein slaalborsteltje, checken op speling.
Hoe is de staat van de rem schijf? Heb je nieuwe remblokken op oudeschijven geplaatst? dat zou een oorzaak kunnen zijn!?
en ff de remleiding doorspoelen.
eXpelliarMus schreef:gompy58 schreef:eXpelliarMus schreef:ieksEmmu schreef:en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
da ding wil juist te veel remmen WesNee ik snap het jongens, het was meer een uitdrukking!!
Blokken en schijven waren allebei nog goed, dus daar is niets aan vervangen…
Xsara Coupe
- Xsara Scootertje.
Xsara Coupe schreef:eXpelliarMus schreef:gompy58 schreef:eXpelliarMus schreef:ieksEmmu schreef:en dan meteen doorrijden naar La Fete des Limousines?
en ff de remleiding doorspoelen.Blokken en schijven waren allebei nog goed, dus daar is niets aan vervangen…
Xsara Coupe
Dan gok ik toch op een handremkabel/hevel.
Als dat het is dan zijn we zondag rap klaar We zullen zien
Misschien dat ik dan al een beginnetje maak met het maken van passende steuntjes voor de musketier set, want die waren deels aan de auto vastgelast…
Ff een paar mooie stripjes buigen, zoals het ook door Musketier gedaan was…
Xsara Coupe
Nou, de klauwen zaten muuuurvast. Nieuwe klauwen er op dus. Maar nog heb ik een raar probleem. De rechter remklauw verliest langzaamaan druk waardoor die op een gegeven moment niet meer los komt. ontluchten via de ontlastschroef helpt dan.
Dan gaat het even goed tot die weer lucht aanzuigt. Dit gat aardig rap. Auto gaat dan ook rechts lager hangen dan links in zijn geheel…
Kan dit door een heel erg lekke bol komen? 1 van de bollen is gevuld maar het is een zogenaamd niet vulbare bol…
Dus die zal wel weer leeglopen…
Iemand ideeen?
Zaterdag komt trouwens de musketier kit er op, vandaag verf gehaald…
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Hoi Xsara Coupe,
Jammer dat we dat zondag niet goed konden krijgen. Een niet navulbare bol bijvullen…. . Het kan ook zijn dat het membraan lek is en daardoor stikstof ontsnapt via het hydraulisch systeem.
Als bollen niet op druk staan beïnvloed dat de rijhoogte, maar als de bollen niet op druk staan zal de wagen hoger gaan staan en bij jou is het juist lager.
Check eerst de druk van de bollen en dan op lekkages, aansluitingen en diverse rubbers.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
ben benieuwd naar de musketier set
Groet Roy
Ik ben ook benieuwd! Als het zaterdag ook nog wil lukken met de nieuwe thermostaat, gaat de dame inclusief caravan mee naar t kampeerweekend
Xsara Coupe
Hoi Marco,
vandaar dus dat je de motorsteun hebt losgemaakt. Is het je inmiddels al gelukt de thermostaat te vernvange? Ik vond het een leuke klus uiteindelijk, hoewel toch eentje waar je goed je koppie bij moet gebruiken. Bij mij rolde het blok bijna van de krik af, even zweten dus.
Succes hoor, met 2 man heb je het in een uurtje of 3 zeker wel voor elkaar.
Het is allemaal goedgekomen! In heusden had ik nog een motorsteun liggen die er prima in ging…
De thermostaat is ook vervangen. Dat scheelt wel een hoop zeg! De oude deed echt heel duidelijk NIETS meer… Rij nu weer netjes op 85 graden max rond..
Verder is vandaag het grootste deel van de musketier set heeel mooi gespoten, de rest had ik een ongelukje mee, dus dat gaat wat langer duren…
Op de meeting dus alleen een musketier voorbumper op de auto…
Xsara Coupe
