Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik wil de kabel voor de kilometerteller weer in de bak bevestigen, maar ik ben een beetje huiverig. Het gaat om een DS 20 uit sept 1969 en het witte plastic hulsje zit nog in de bak.(Is terug van revisie). Kan ik de kabel gewoon erin drukken? Ik durfde er geen kracht op te zetten, omdat ik niet weet hoe die constructie werkt. Ik had namelijk zelf die kabel eraan laten zitten en gewoon los gehaald bij de accu.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De kabel is geborgd door een klein boutje aan de zijkant van het deksel.
Wanneer je dit losdraait kun je de kabel in de bak drukken.
Let er wel op dat het doppie niet in de bak valt, anders moet het dekseltje eraf en moet je het doppie eruit vissen.
Als de kabel zit het boutje monteren.
‘Spirit of avant-garde’
Dank je, ga het maandag proberen.
Boutje eruit, kabeltje erin, boutje erin. Appeltje eitje als je weet dat die bout eruit moet.
Bedankt.
Als je het weet is alles appeltje eitje.
Die plastic huls is belangrijk. Als je die eruit trekt valt het worm tandwieltje naar beneden en als je dan gaat rijden vreet ie zich naar beneden en naar buiten…..
