moet bij een xm serie 2 het oranje lampje van de sportvering eigenlijk ook branden bij het contact aanzetten, of alleen als je hem in sportstand zet , want bij een serie 1 is het wel zo zeker ?
xm 21td 95’
bij mij brand het lampje alleen als ik mijn sportvering inschakel, links boven in mijn dasch, dus dat klopt niet dan ?
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ja!dat klopt niet.
Het lampje moet aangaan op contact en na enkele seconden uit gaan,
Uitlezen van de veercomputer,zal U waarschijnlijk de oorzaak zeggen. ![]()
zijn er nog van die uitleesbakjes te verkrijgen bij iemand van het forum hier, het gaat om een 21td uit 95’
xm 21td 95’
- SM 2.7 carb
Heb jij al een 30 polige stekker, om Uw XM uit te lezen?
nope, helemaal niks, en ik zou zelfs niet weten waar ik hem zou moeten gebruiken; dus als het materiaal (tegen betaling uiteraard) kan opgestuurd worden, graag uitleg van a tot z, dank bij voorbaat
xm 21td 95’
je bedoelt een 30 polige stekker die past op die 30 polige stekker die in de vc zit ?
xm 21td 95’
dirkje, kijk eens onder het stuur ter hoogte of net iets lager dan je rechterknie.
Zit daar een klein klepje? Zou ja… daar moet je zijn. Nu nog een frankendoosje en je bent klaar.
ja, heb juist even gaan kijken, een kastje met een bruine stekker erin?
xm 21td 95’
http//groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=7 moet dus niet in mijn vc zijn ?
xm 21td 95’
Als ie van na 1997 (ofzo?) is kun je ‘m nog niet zelf uitlezen. Is ie van voor 1997, kun je ‘m met een zelfgeknutseld draadje zelf uitlezen en resetten. Is een heel topic over, ik vermoed dat iedere forummer er alles van weet ![]()
als ik aan zo’n kastje kan geraken kan ik het probleem misschien wel oplossen, hij is van 95’ dus hetzelfde jaar als die van malle pietje de kastjes maker ?
xm 21td 95’
Eentje van ‘95 kan iedereen met zo’n kastje uitlezen, geen probleem. Ik heb er zelf ook een geknutseld, maar er is er vast eentje dichter in de buurt ![]()
het mag tegen vergoeding en met handleiding opgestuurd worden naar zevenhoevenstraat, 20 , 9200 baasrode
xm 21td 95’
Hoi Dirk,
lees dat draadje maar even door, dan begrijp je de werking vast en weet je hoe je straks te werk moet gaan en wat het kost. Ik heb je ook een prive bericht gestuurd, het kastje wordt gemaakt./..!
