Allen,
Ik ben bezig met de revisie van een TCT (RGY) blok en wil hierbij ook een aantal sensoren op het blok vervangen. Op de carterpan zit een sensor (denk olietempzender) die ik niet terug kan vinden op de online servicebox van Citroen. Ook de dealer kon de sensor niet vinden. Iemand enig idee welke sensor dit is of nog beter: wat het onderdeelnummer is?
Mvg Nick
Niemand die eerder deze sensor heeft besteld bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb ‘m in ieder geval niet. Er zit wel een blinde plug aan de voorkant van het carter
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb een V6-type I,en ik heb de sensor gemonteerd zitten, maar die dient,om het oliepeil aan te duiden.
Maar ik geloof dat als je uit een V6 24v het olietemperatuurmetertje sloopt en inbouwt in de 12V,je dan met dezelfde sensor,ook de temperatuur kan aflezen.
Harm? Jij had dit,toch??
De sensor in het carter kan alleen maar een olietempsensor zijn. De oliepeilmeting ziet er heel anders uit en zit ergens anders.
Bij mijn 12v zit die sensor er ook. Ik heb er de toerenteller van een 24v ingeschroefd en dat werkte meteen, dus de bedrading is er al voor. Ook niet zo gek, in het controlelampjesblok zit een waarschuwingslampje voor te hoge olietemperatuur.
- SM 2.7 carb
Tof! Dan moet ik enkel een toerenteller uit een type I- 24v zien te scoren. ![]()
Obv het nummer op de sensor heeft de dealer bij Jaeger kunnen achterhalen om welke sensor het gaat. Het is dus inderdaad een olietempzender welke ongeveer 50 euro kost; bestelnr 113180.
