3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Gele koplampen
DJ
Totaal aantal Berichten: 34
Gepost: 04 november 2008 09:12 PM
  [ # 31 ]
Groot licht is nu (met duplo lamp) ook niet bijzonder goed, eigenlijk slecht. Dimlicht is wel goed maar hier mis je toch wel wat helderheid.
Traction 11BL 1939
Traction 11BN 1949
C4 1.6 THP AGS 2011
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 05 november 2008 08:06 AM
  [ # 32 ]
Re: H4 6 volt
DJ schreef:
Een interssante discussie waar ik graag ng een aspect aan toe voeg. Ik weet dat er ook H4 in de 6 volt variant bestaan. Mijn koplampunits zijn in principe niet gechikt voor H4 lampen, er horen de oude duplo lampen in, weet iemand of H4 wel in zo’n oude unit kan, Ik doel hierbij op lichtspreiding etc. Weet iemand overigens waar ik deze lampen kan kopen.
Neen, een “normale” H4 zal niet passen in een Duplo-fitting. De H4 heeft een P43t voet met drie radiale “tabs”, zeg maar “zijdelings uitstekende plaatjes”. De fitting moet hier uitsparingen hebben tbv exacte plaatsing.
Een duplo lamp heeft fitting P45t, rond met een paar deukjes.
Voor 12 volt zijn er speciale lampen, die een H4 lamp op een P45t duplo voet hebben,  te koop bij de betere automaterialenzaak.
Zie bijvoorbeeld hier: http://www.myparts.nl/auto_onderdelen/overig/autolampen/halogeen-h4-12v-6055w-dup.fit-lampvoet-p45t/vmcchk.html
Op 6 volt heb ik dat nooit gezien, maar ook nooit naar gezocht.
Al googelende kwam ik ook bij Halfrauds: http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=301062
volgens deze pagina zijn de Philips Premium lampen: “Verkrijgbaar in H4, H1, H7, H3 en Exclamation Duplo Exclamation uitvoeringen”.
Zeggen ze ....
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 05 november 2008 11:37 AM
  [ # 33 ]
H4 op Duplo voet 6 volt zijn er. Ik heb ze in m’n ‘62-er VW Cabrio gehad. Beeld was prima. En bij tegenwind heb je niet het gevoel dat je licht uitwaait…
Ik heb ze gehaald bij
nltecoko
Gepost: 06 november 2008 07:08 AM
  [ # 34 ]
Inderdaad, daar staan ze:
artikelnr. 6150; omschrijving Lamp, halogeen H4 6V 60/55W, duplo aansluiting; voet P45T; prijs 13.25 stk/pc
Probleem opgelost.
VOLGENDE !....
Mooi hé, zo’n forum Smile
dbnunumete
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
Gepost: 07 november 2008 06:33 PM
  [ # 35 ]
Ik heb ze ook van philips, gewoon bij Brezan met 45/40watt.
Meer licht dan de gewone duplo’s en geen probleem bij de APK. Je hebt ze ook in hogere wattages maar die zijn wel illegaal.
Conrad.nl heeft ze ook, zoeken op “Osram bilux”
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
Supercitroen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 04-11-2008
Gepost: 17 november 2008 11:08 PM
  [ # 36 ]
intressant…. ik denk toch dat ik voor de Xenon ga, kleur 6000 lijkt meest op geel. Of natuurlijk 10000 (of 12k maar damagnie!) heeft paarse gloed. Ook leuk Cool
Mooi weer….................., dilemma! Motor of ds?
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 07 december 2008 05:48 PM
  [ # 37 ]
Heren, even terugkomend op dit oude onderwerp: ik had H4 lampen en lamphuizen, maar door mijn onfortuinlijke onderwaterverhaal heb ik een paar huizen met Duplo lampen op de kop kunnen tikken. Nu lees ik echter dat er een ander stuje draadboom nodig is om dit werkend te krijgen? Kwestie is dat ik alles gewoon heb aangesloten en het hele zaakje elke keer kortsluiting gaf. Asl ik daar de aansluitingen op de lampen kijk hebben ze beide 3 pootjes. Ik heb volledige lampenhuizen gekocht, dus ook met de bijbehorende aansluiting voor de lamp zelf. Gewoon aangesloten op de aanwezige 3 draden die ook voor de H4-huizen gebruikt worden. Lijkt me gewoon te moeten werken toch?
Bedankt,
HIlko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Gepost: 07 december 2008 06:55 PM
  [ # 38 ]
Volgens mij gaat dat best hoor!
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 07 december 2008 07:53 PM
  [ # 39 ]
Het antwoord is JA, dat moet gewoon werken. De BMW van mijn vader had eerst dooie Bosch duplo koplampen, die vervangen zijn door H4 units van Saturnus (voor Golf 1). De draadboom is niet gewijzigd en alles werkt perfect.
Idem H4 units uit een Fiat 127 in de Fiat 133 van een kameraad van mij. Zou me verbázen als het bij een DS niet werkt.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 07 december 2008 09:38 PM
  [ # 40 ]
Ik heb geloof ik de melding al eens gemaakt dat je andere draadboompjes nodig hebt op de uiteeinden van de draadbomen die door je schermen lopen, ik heb het dan ook over de laatste 20 cm. Deze zijn nodig als je van H1 naar H4 ombouwt (of andersom). Die duplo-lampen hebben hoogst-waarschijnlijk dezelfde aansluiting als H4, en dan zal er geen probleem moeten zijn. Misschien kun je wel H4 aansluitingen gebruiken op H1, je gebruikt dan slechts 1 van de 3 contacten in de draad.
Groetjes, Bart
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 februari 2009 07:31 PM
  [ # 41 ]
BasisBIX schreef:
H1 bolletjes zijn ook in de gele versie verkrijgbaar Wink
Adres/link Confused:
Daniel Brochet
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-10-2009
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 23 oktober 2009 05:57 PM
  [ # 42 ]
In mijn verstralers heb ik H1, daar zit het gele hoesje in de reflector.
In mijn dim/grootlicht koplampen heb ik H4 (ik heb de foto van eerder in dit draadje gepikt). Daar heb ik vandaag hagelnieuwe gele lampen voor gevonden.
Compleet geel dus! Beter Smile
DS 21 M Pallas 1966 Gris Palladium
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 23 oktober 2009 06:20 PM
  [ # 43 ]
ik heb nog gele h1 hoesjes liggen en ook gele duplos’en ook nog gele H4.
pb me maar ff
Daniel Brochet
Gepost: 25 oktober 2009 12:15 AM
  [ # 44 ]
Daniel Brochet schreef:
In mijn dim/grootlicht koplampen heb ik H4. Daar heb ik vandaag hagelnieuwe gele lampen voor gevonden.
Let er dus wel op dat de gele hoesjes op de H4 lampen GEKLEMD zijn. Met het terugplaatsen van de fitting met de nieuwe gele lamp erin (links) is bij mij het gele hoesje er af gesprongen en ligt nu los in de reflector. Ik mag nu dus het linkervoorscherm er af gaan halen om het hoesje uit de reflector te halen.
Als ik ‘m eruit he zet ik het hoesje met een drupje soldeer vast zodat me dit niet nog een keer overkomt…
Aan de rechterkant is het overigens wel goed gegaan. Mooi geel is niet lelijk! Wink
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 25 oktober 2009 06:30 AM
  [ # 45 ]
Neem een flexibele magneet. De klemmen van het glazen kapje zijn van ijzer.
Solderen is inderdaad aangewezen.
Er is wel verschil van merk tot merk lampen: de ene hebben een mooie boord waar je het kapje over kunt clipsen, bij andere floept het er zo af en moet je wel gaan solderen.
3 van de 4
