2 van de 2
 < Vorige 1 2
Fan slaat niet aan
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 23 juni 2008 12:50 PM
Behalve dat het probleem er nog steeds is, geen nieuws. Geen tijd gehad voor reparatie of diagnose. Deze week hopelijk meer tijd…
malle pietje
Gepost: 23 juni 2008 04:34 PM
En in dat licht moet ik maar eens gaan zoeken naar die 4e sensor, die de temperatuur meet en de fan activeert. Die zou in de radiator moeten zitten?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 juni 2008 07:02 PM
Dan kan je zoeken tot je een ons weegt, want die 4e sensor zit er niet…..
XM + dubbele fan = sensor + bitronmodule + 2 relais
Volgens mij is een Turbo D12 te vergelijken met een TCT of V6.
Bij de TCT zitten er 3, 1 voor het metertje, 1 voor de MM-ECU en 1 voor de Bitron. Kan ook zijn dat er 2 sensoren zitten, waarbij er 1 gesplitst wordt
Het metertje en de fans zijn onafhankelijk van elkaar.
Stand 1 = 92 graden
Stand 2 = 102 graden
Om deze standen te regelen, schakelen er 2 relais in serie of parallel
malle pietje
Gepost: 23 juni 2008 08:41 PM
Dan lijkt het er op dat metertje 1 voor 92 graden bij mij niet werkt. De tweede laat ik meestal zn werk niet doen, dan heb ik zelf de stekker al losgetrokken.
Even terug naar het plaatje met de sensoren (zie pagina 1), metertje 10 heb ik vervangen, meterje 7 en 8 doen volgens mij alleen maar iets op het dashboard…?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 juni 2008 09:48 PM
YEP! Willem.
Er zitten op elk model,met airco,maximaal 3 sensoren! + een thermocontact op de radiator.
De 2.1 TD heeft ook een bitron module,maar ik weet enkel niet, of die zoals bij de V6, ook achter het handschoenkastje zit.
Bij de V6 heb je 3 sensoren: 2 op de buisvorm aan de grote slang ingang op het motorblok,dus links,als je voor het blok staat,dan heb je nog een sensor rechts op het blok,ergens net boven de versnellingsbak,moet je wat zoeken.
Bij de 2.1 TD, zouden ze alle drie op de ingang van het blok zitten.
Heb je de bitronmoduul al gesheckt???? zit bij de V6 achter de handschoendoos. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 juni 2008 09:59 PM
@ malle pietje: probeer vannaf voeler 9 de bedrading te volgen,die gaat naar de BITRON module! Wink
malle pietje
Gepost: 24 juni 2008 12:12 AM
Voeler 9? Die staat niet op de kaart volgens mij….
En die bitronmodule, die zit er toch alleen bij een 2.1td met originele airco? De mijne heeft een airco die je aan en uit zet met een knop, waar normaal gesproken de cruisecontrol zit. Ik heb dus ook gewone temperatuurknoppen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
