Wie (uit ruwweg regio A’dam - Utrecht) heeft er een ABS-blok liggen & te leen voor een ABS blok/computer voor een XM 2.0 uit 2000?
Het ding zit naar verluid (ik heb de auto niet zelf in reparatie) onder de linker koplamp.
Het probleem is dat het ABS-lampje brandt en er een storing rechtsvoor op het schermpje staat.
Als iemand me zou kunnen helpen, PB me of stuur even een e-mail naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
controleer eerst maar eens de sensoren en de bedrading van deze.
Ik denk niet dat die ABS blokken zo vlug kapot gaan. ![]()
Toch wel, hoewel de bedrading vaak foutmeldingen geeft, kan ook de regelaar op het blok zelf kapot gaan.
Als je het linker wiel en de wielkap eraf haal, kan je van onderaf goed bij het blok komen. De regelaar zit met 3 inbusjes vast.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
XM uit 2000 is dus een Teves ABS. Deze is anders als de Bendix ABS computer van voorheen.
Domme vragen bestaan niet.
- SM 2.7 carb
malle pietje schreef:Toch wel, hoewel de bedrading vaak foutmeldingen geeft, kan ook de regelaar op het blok zelf kapot gaan.
Het kan eerst toch na gekeken worden?
Als je in je woning een lekke leiding hebt,ga je toch ook eerst je huis niet afbreken?
Een zwak gekend punt is de bedrading links achter (kort tegen de uitlaat).
Mee eens, dat had ik ook niet voor ogen. Ik geef alleen aan dat ook de relais op de abs computer kapot kan gaan, naast foutmeldingen door bekabeling of sensoren, afgezien van het feit of ze wel of niet op een 2000-er xm zitten.
Ik heb zelf met een Teves ABS nog weinig problemen gezien. Wat niet wil zeggen dat ze niet voorkomen.. Mara bedading of sensor zou ik ook eerst ff checken.
Bedankt voor het meedenken allemaal. De sensoren zijn al omgedraaid; toch komt de computer met dezelfde melding terug (rechtsvoor storing). Ga ik dan tekort door de bocht door te stellen dat het dus aan de computer ligt, of is er nog iets anders wat daarbij mee kan spelen?
Ich bin ein Breaker
- SM 2.7 carb
De bedrading van de sensoren,geven dikwijls storing! Kijk dit eerst na voor je de ABS comp. demonteerd.
Zoals gezegd, de sensor-draden zijn al omgedraaid en daarmee treedt nogsteeds dezelfde storing op: rechtsvoor.
Dat lijkt dus ernstig op een kapotte computer.
Of zit er een verrassing verstopt in de bedrading waardoor dit niet de juiste conclusie is?
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Wrakke aansluiting? De stekkertjes van Citroen zijn nou eenmaal berucht op dit punt.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik neem aan dat je kut meten op de aansluiting van de computer. Dan meet je door de hele kabel heen en weet je zeker dat de sensor goed is. Daarna idd computer vervangen.
Ik neem aan dat je kunt meten op de aansluiting van de computer. Dan meet je door de hele kabel heen en weet je zeker dat de sensor goed is. Daarna idd computer vervangen.
