C15GrandVolume schreef:@paso,
Zou kunnen, maar die jongen woonde in de buurt van Meppel.
Goede tip dat andere draadje. Bedankt.
Hij is een jaartje of zo verhuisd.
Unifill.nl daar staat een pdf met prijzen.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Lucas pompen kunnen de geest al geven na 10.000km.
Bijmengen kan maar (veilig) in kleine hoeveelheden.
Bosch op 50/50 is geen probleem, al is een verwarmer wel aan te raden.(BX diesel heeft er standaard een kleine KVS wisselaar steken, C15 dan wss ook?)
Als je ombouwt naar 2tank systeem is 100% geen probleem.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:Lucas pompen kunnen de geest al geven na 10.000km.
Dat wordt inderdaad wel vaker gesuggereerd, terwijl o.a. Thijs het bewijs heeft geleverd meer dan 100.000 km met een Lucaspomp gereden te hebben. En dan nog, als de pomp kapot gaat, schroef je er een Bosch op.
Ami 8 Club (1970)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Klopt wout, maar dat is meer uitzondering als regel.
Als je leest wie er allemaal ervaring heeft met de Lucas pompen, je mag al blij zijn dat je de 30.000haalt..
Het grote voordeel dat de BX heeft is de KVS brandstofvoorverwarmer achter op het blok, dat spaart de pomp…
Stof tot nadenken…
ondertussen een lekkende(stromende..) lucaspomp,
geen tijd gehad om te reviseren bij EDSL,nu dus wel..
kreeg ik er nog een extraatje erbij:
-ruitenwissermotor begon te roken,kapot dus en
-de fan,de rechter van voor gezien,blijft lopen,volgens de anwb is onderin,aan de onderkant van de radiator de kabelboom knel komen te zitten daardoor de mantel gescheurd,waardoor de + en - contact maken en dus aan blijft staan.
Hier in het zuiden is een ruitenwissermotor niet uit te halen,laat staan een lucaspomp.
En dat allemaal twee weken voor m’n vakantie(met de C15d naar Barcelona)
oh ja ...en 200 liter zonnebloemolie ingekocht en dat met een lucaspomp die er misschien niet tegen kan!...
Wat een gedoe zeg.
Dat van die Boschpomp,past ie op een C15D ‘hit’ uit ‘97 !?
Zou dan wel een oplossing zijn voor het zonnenbloemolie gebruik.
Iemand ervaring ermee?
XBXG schreef:Citroenbx schreef:Lucas pompen kunnen de geest al geven na 10.000km.
klopt. Echter wel door zeer bewust een niet al te dik mengsel te mengen. Toen Thijs daar wat minder zorgvuldig in werd kwam dat al snel op een kapotte pomp te staan.
Het risisco is ook dat de pomp vastloopt en dat dan ook nog eens de distributie om zeep wordt geholpen.
Net met EDSL uit Margraten gebeld en het is zo dat de pakkingen van een Lucaspomp NIET tegen andere olieen kunnen dan diesel.
Een Boschpomp kan gemonteerd worden betekent wel een andere distributieriem,tandwielen,slangen en een speciale set afdichtingsringen,geschikt voor rapsoel(duits) die in Duitsland besteld moeten worden.
Mij werd verteld dat brandstofpompen voor diesel in het algemeen niet geschikt zijn voor zonnebloemolie e.d. en dat je de winst die je maakt op de brandstof weer verliest aan reparaties aan de dieselpomp!
Ze hadden daar al de nodige slachtoffers binnen gekregen…
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Slachtoffers vallen als mensen niet weten wat ze doen.
Leidingen vervangen voor PPO hoeft absoluut niet!
Dit is enkel van toepassing als je op Biodiesel rijdt.
Lucas pompen zijn inwendig anders gesconstrueerd van Bosch pompen, en daardoor niet geschikt voor PPO, dit heeft niets met afdichtingen te maken!
Als je wil ombouwen naar zonnebloemolie: pomp vervangen, leidingenen vervangen en verstuivers laten vervangen.(Dit aangezien de Leidingen en verstuivers specifiek Bosch ook zijn)
Distributie blijft gelijk.
Het kan allemaal, maar met de hoge PPO prijs weegt het al eigenlijk niet op…
Lucaspomp gemaakt,nieuw deksel!
Kom thuis,koppakking kapot!!!
Ondertussen(vooral vanwegen de vakantie en m’n werk) een Caddy tdi ‘99 aangeschaft.
De C15 wou ik verkopen,maar ik kan het overschrijvingsbewijs niet meer vinden…plus de 180 liter zonnenbloemolie die ik nog heb liggen,
om kort te zijn,deze week gaat ie naar de sloop!(daar ik zondag vertrek voor 2 weken)
Mocht iemand interesse hebben in onderdelen,tot vrijdag kan dat,vrijdag zelf gaat ie onherroepelijk naar de ijzervreter,daar ik ‘m niet kan schorsen cq. verkopen.
220.000 km gelopen,uit 1997,‘hit’-versie,BX-stoelen,gereviseerde lucaspomp,hoop klein spul(lampjes,zonnenkleppen,koplamp,achterlichten, etc.etc..),king pin lange(2m.) imperiaal,goede velgen(10 stuks,waarvan 5 met goed profiel) en voor de rest een komplete C15d met apk tot 14 juli 2009.
Gewoon ‘klote’ dus….
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Oh vandaar, ik vroeg me al af of je nog regen gehad had onderweg
Sorry.
Serieuze stress gehad afgelopen twee weken…6 dagen per week werken en dan dit vlak voor de vakantie.Los daarvan ben ik afhankelijk van m’n wagentje vanwege en m’n taxibaan en m’n fotograferen.
Niet erg netjes van mij om het te vergeten!
Alles was mooi berekent kwa budget/geld komt eerst de Lucas om de hoek en even later de koppakking,werd me even teveel kwa regelen en doen.
Een vriend heeft me uit de brand geholpen met de VW.
Nou de rest nog..dat ene papiertje..
Kan ik je bij wijze van goedmakertje blij maken met een onderdeel?
- C15 Aanhanger
@Gregor, Je hebt PB!
