Als ik het koppelingspedaal van mijn XM intrap of loslaat,dan maakt dat een vervelend schurend geluid,en lijkt ook wat stroef te gaan.
Verder merk ik niks aan de koppeling zelf,alles doet het zoals het hoort,denk ik toch.
Is er ergens iets te smeren aan het pedaal zelf,en zo ja ,wat en waar en met wat?
Groet Rik.
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Wellicht is je kabel, welke bevestigd is aan het pedaal, binnenkort aan vervanging toe. Ik hoop voor jou dat het niet gebeurd tijdens het rijden. Je kunt de kabel makkelijk checken. Als het ergens flink roest: meteen vervangen. Het zwaar trappen daarentegen heeft mss een andere oorzaak. (drukgroep/koppeling)
Se concentrer sur l’essentiel
probeer overal eens wd40 tussen te spuiten. helpt wel.
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
dank voor de reacties
ga dat zekers nakijken en eentueel smeren,of vervangen.
zou niet graag stil vallen omdat de kabel breekt
rik
