Ik ben bezig een nieuwe Valeo-starmotor in mijn DSuper5 (‘73) te zetten. Erin schroeven was geen probleem - hitteschildje aanpassen ook niet. Wat me echter opvalt is dat de startmotor niet aansluit op het blok. Er is een “kier” van ca. een halve cm. Volgens mij sloot het oude type wel mooi aan. Hij zit er wel keurig recht en stevig is. Hoort dat “kieren”?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Heb je de vakantie er alweer op zitten? Zijn jullie nou nog met de D gegaan of was het niet gelukt?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Had zelfde twijfel, functioneert nu met kier alweer 5000km probleemloos, hoort kennelijk zo.
Vakantie er inderdaad opzitten, Het is me helaas, helaas, niet gelukt. Dus noodgedwongen toch maar met de Xsara op vakantie gegaan. Matig alternatief, maar ja, je moet wat ![]()
Maar tweede helft augustus gaan we weer. En dan wel met de DS als alles goed gaat. En volgens Vlietmansje hoort de Valeo te kieren. Dus daar vertrouw ik dan maar op.
Groet Marcel
vlietmansje schreef:Had zelfde twijfel, functioneert nu met kier alweer 5000km probleemloos, hoort kennelijk zo.
2 DS-en met Valeo en beiden kieren.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
vandaag 2de handsje valeo ingezet
ook deze kiert
maar doet het perfectttttttttttttttttt ![]()
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Kiertje is alweer 8000km ok! ![]()
De mijne moet ik er nog inknallen.
Hoe zit dat met de aansluiting ?
Ik dacht te horen dat er 2 punten met elkaar verbonden moeten worden, de welke ( er zijn 3 aansluitingen )
Thanks
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Marcel Gosselink schreef:Heb je de vakantie er alweer op zitten? Zijn jullie nou nog met de D gegaan of was het niet gelukt?
Groet Marcel
Simpele Citroën wiskunde :
Xsara + airco + vrouw + kinderen = probleem om te verantwoorden met de DS de volgende keer met vakantie te gaan ???
Als er uit je accukabel/bundel bij de klem ook een kabeltje komt (met rood manchet - uit mijn hoofd) dan hoef je niets door te verbinden. Anders inderdaad bij de startmotor even twee punten doorverbinden. Is heel simpel maar wel moeilijk om zo uit te leggen.
Groet Marcel
ah. . .. . deze week ook de startmotor vervangen. Wat een heerlijke bezigheid. Als je ernaar kijkt heb je vieze handen, als je het ding los hebt kun je er niet bij, en al je denkt dat ie er niet wel tussenuit zou moeten kunnen. . .. . : zwoegen.
Dit zijn dingen die je of vaak moet doen of niet. Net als sporten eigenlijk. Het ergste is dat mijn niuewe tweedehands ook enorm kiert. na een uur hiermee knoeien de (vieze) handoek in de ring geggooit. T werkt, maar is niet mooi.. grrr
ik haat startmotoren
.komma
