Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Vergeet de stuurkontakt uitgangen niet = 2.8 Volt analoog !
Walter
Totaal aantal Berichten: 26091
Ik zal ze meten!
Totaal aantal Berichten: 43948
Toch is het vreemd: het ding liep, tot je met die injectoren in de weer ging, best wel ok.
precies… Daar ligt mn verdenking dus ook..
- C5 exclusive
- 2CV special
Maar ja om die injectoren eruit te halen , moet je een hele boel los halen , opzij leggen .
Dus een draadje los of afgebroken is snel gebeurd .
En dan loopt heel het systeem in de soep !!
Lang leve de D-jetronic
Walter
Weet ik. De i.e. draadboom is vernieuwd. Van die duitser.
Het vage is dat ze prima start en dan heel mooi stationair loopt. Tot de motor warm wordt…
Extra luchtschuif die open blijft staan ???? warme motor houd dan in door teveel aan lucht.
Heb het ook bij m’n DS23IE gehad.
Dan zou hij stationair ook sneller blijven lopen en dat doet ie niet. toerental is 900 rpm of zo…
Stuurkontacten ok! Op m’n brakke analoge meter iets van 2,5 volt. Als ik er 1 los trek stort er een bank in. Evenzo bij het andere draadje.
Nu deed cylinder 2 duidelijk minder/ tot niks…
Vandaag alles los en de injectoren in borstvoedingmelkbekers gehangen. Die hebben een schaalverdeling! Na een poosje starten in alle bekers evenveel benzine…... Grrrrr
Ik wordt gek.. ![]()
Misschien alle cylinders controleren met een colortune? Ik zou het inderdaad ook niet meer weten.
Pik, doe mij nou ff een plezier een gooi die 123 er eens uit….
- C5 exclusive
- 2CV special
Ik hoop maar dat die peperdure Golden Lodge bougies niet naar de kl**ten zijn .
Walter ![]()
Er zitten al NGK’s in. Dat is niet het probleem..
Gasklepschakelaar in het hele bereik?
Drukvoeler?
Gutta cavat lapidem…
