Achterraam komt bijna niet omhoog
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 29 juli 2008 12:05 PM
Gistermiddag even lekker aan het toeren met de XM(TCT, ‘99). Dakraam open en de beide achterramen lekker open.
Bij thuiskomst wil ik de ramen weer sluiten, blijft het raam rechtsachter bijna open staan. Het komt ongeveer 1 a 2 cm. omhoog.
Is dit nu een typisch geval van kabelbreuk of is er hier iets anders aan de hand. De bediening werkt nog wel, maar wil alleen nog maar naar beneden en een klein beetje omhoog.
Doordat het raam maar een klein stukje omhoog komt krijg ik het gevoel dat er ergens iets is wat het tegenhoud, wat zou dat kunnen zijn?
Ik heb gisteravond het deurpaneel gedemonteerd, maar kwam daarna keurig net vastgeplakte isolatie tegen, zodat ik maar even gestopt ben.
Hoe kan ik deze isolatie netjes verwijderen en weer terugplaatsen? want ik vrees dat dit toch wel nodig zal zijn.
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Gepost: 29 juli 2008 12:09 PM
Heeft de XM een kabelsysteem? Dan kan het goed zijn, dat de kabel door een nylon bus/blokje/geleider heeft gesneden en daar nu op blijft hangen. Die blokjes die aan het uiteinde van die metalen strip zitten.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 29 juli 2008 12:28 PM
Dit draadje stond in “aangeboden”
Even verplaatst naar het XM gedeelte!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 29 juli 2008 12:55 PM
Dat isolatie materiaal kun je gewoon weghalen. Evenetueel zo netjes mogelijk maar ja… daar wonen geen mensen verder dus…
Daarna kun je zover mogelijk, klein magliteje is handy, kijken door de uitsparingen wat er loos is.
In principe zit het geheel gewoon net als een voordeur vast. 3 schroeven voor de motor en 2 voor de geleidestrip.
Kun je het raam constant naar beneden en dan 1-2 cm omhoog krijgen? Zo ja dan is de ws de kabel niet kapot maar ws een geleidebusje die de boel nu afklemt.
Wat overigens ook wel een boosdoener zou KUNNEN zijn is die afveeg strip boven aan bij het glas. Die was bij mijn voordeur een enorme rem.
oh ja, als je met de handjes in de deur gaat wroeten… af en toe tot 10 tellen Wink
Robert & Marieke
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 29 juli 2008 01:44 PM
Bedankt voor de reacties tot zo ver.
Het gevoel van het afklemmen van nylon geleidebusjes komt wel overeen met mijn gevoel.
Het is inderdaad zo dat ik het raam 1 a 2 cm omhoog kan krijgen en daarna niet verder.
Vanavond ga ik toch naar Berlikum om te klussen, dus in plaats van de DS word het de XM die aan de beurt is.(Of vandaag tussen het schilderen van het huis door).
Ik hou jullie op de hoogte.
Robert & Marieke
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 30 juli 2008 12:24 PM
Het probleem is bekend.
Gisteravond in Berlikum enorm aan het worstelen geweest om het raam omhoog te krijgen.
Het probleem bleek uiteindelijk een kael waarvan 1 draadje geknapt was.
Dit draadje zat tussen de kabelhuls en de geleider opgekruld. Vandaar de slag van ongeveer 2 cm.
